Странные вещи с мотором )) 16в.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странные вещи с мотором )) 16в. вывод темы на печать
ScroleR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 12:39
Вообщем у меня уже 170тыс пробега без капиталки. пару месяцев назад начались такие штуки- Когда машина проретая и стоит на холостом ходу, и резко нажимаешь газ,, то слышен какой-то металический стук прямо из мотора. Одиночный, при самом начале.
И ещё когда тысяч до 4 доведёшь и просаешь газ, то при сбрасывания оборотов слышны такие-же стуки только множество. что это такое? мотор масло не ест. Когда не прогретая тупит и дергается, но думаю это инжектор... Ещё когда прогреется, при сбрасывании газов с больших оборотов, в глушителе идут хлопки.
ВАЗ 2112 2001г.в Серебро. 1.6, Lit-Company, ЗДТ.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 12:54
Ну прям никаких идей? ))
ScroleR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 13:17
Нууу Ффффсё! я с вами не дружу ))
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 13:36
Про металлический стук ничего не скажу - возможно следует поменять гидрокомпенсаторы... вроде как срок выходит...
А вот про остальное более или менее ясно. Машина тупит на холодную когда ей корма малова-то, потому что в этот момент ей нужна переобогащенная смесь... ну или если рассуждать в таком ключе, то и пропуски зажигания недопустимы, соответственно компрессия во всех цилиндрах должна быть нормальной... Намеки понял???
Хлопки в глушителе обычно бывают тогда, когда в выпускную систему попадает несгоревшая воздушнотопливная смесь по разным причинам (форсунка писается, ВВ провода на массу прошивает, МЗ шалит, клапан пропускает и т.д.) а потом там (в выпускной системе) она поджигается от "огня" другого цилиндра. Smile
Последний раз редактировалось: Автол (03 Ноября 2006 14:04), всего редактировалось 1 раз
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 13:49
На зажигание гешить можно
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 17:13
Имеет смысл посмотреть доп. опору двигла. Если резинка порвалась - будет стучать при изменении нагрузки.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 01:40
А также бедная смесь порождает хлопки в выпускной системе.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
