Ремень перескакивает на несколько зубов. Помогите советом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ремень перескакивает на несколько зубов. Помогите советом. вывод темы на печать
Mozgovoj
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:10
Ваз 2104. Перескочил ремень на три зуба. В мастерской выставили по меткам. Дней 10 ездил горя не знал и вот опять перескочил ремень. как в первом так и во втором случае натяжение ремня нормальное и ремень без видимых дефектов.
Вопрос ?1. Каковы могут быть причины того что хорошо натянутый ремень перескакивает на несколько зубов.
Вопрос ?2. Расскажите, пожелуйста, как правильно выставить самому по меткам зажигание. Спасибо.
ВАЗ-2104
Mozgovoj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:14
что за ремень может цепь?
скока машинке? может если все таки цепь то пора менять её и шестеренки, а может натяжитель..
в мурзилке точно есть по другомо не опишешь
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mozgovoj
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:37
машина 89 года пробег 120 000 двигатель 21005 с ремнем а не цепью
так вот и мастер в сервисе был в недоумении вроде все в порядке и ремень и шестерни и по идее он никак не должен перескочить.
Первый раз это случилось когда я передачу на ходу без сцепления выключил а второй при заводке машыны.
ВАЗ-2104
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 15:59
скорее всего износ ремня,точнее его зубьев, и неважно что он натянут...
или масло на него попало, вот и перескочило
21053 93г
УАЗ 3163 06г
Не всякий кто за рулем - водитель
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 16:03
Чудес не бывает, либо ремень, либо ролики, либо натяжитель...
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 22:42
а мож подклинивает чего?
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 00:12
У меня и цепь перескакивала.......... Съелся успокоитель и кусочек залип в нижней шестерне... Как-бы лишний зуб... Мож и у тебя что-нибудь попало..
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mozgovoj
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 12:20
Нашёл причину!
Спасибо всем за советы.
А было вот что:
шпонка шкива коленвала срезалась
вот и проворачивалась шестерня на несколько зубов потом подклинивала.
ВАЗ-2104
