Вибрация в конце торможения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибрация в конце торможения вывод темы на печать
Andy82
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 17:09
Знающие люди, подскажите кто сможет!
Проблема с тормозами.
А именно: вибрация в конце торможения.
но не постоянно - несколько раз в день.
в руль не отдает. заменены передние и задние цилиндрики и колодки.
неделю все было отлично, сейчас старая песня...
Andy82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 20:18
Деформация дисков, элипс на барабанах, люфт полуосевых подшипников - все это может давать вибрацию.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 21:51
Выработка в барабане понятно, а элипсом он разве может стать?
Andy82
Откуда предпологаешь вибрация идёт? Сзади, спереди?
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 22:45
легко!
барабан из алюминиевого сплава, в нём стальная втулка. достаточно деформироваться или треснуть барабану и получится элипс внутри. у меня в гараже такой барабан валяется с трещиной
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy82
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:10
Вибрация по ощущением сзади справа
диски отметаются - сейчас поставил зимнюю резину на новых дисках.
Если элипс на барабанах то вибрация должна быть постоянной?!
Из сальников не может масло на колодки кидать? там вроде грязновато. разберу почищу, через неделю опять все усрано.
цилиндрик тормозной вроде не подтекает. колодки подозрительно мягкие.
может у кого еще какие мысли появились?
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:21
Клинит задний тормозной. Недавняя замена не гарантия. Качество запчастей увы не вызывает доверия.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jenek83
Авто: 21074>>FF1>>FF2tdci
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 17:27
Люфт полуосевого подшипника.
Jenek83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy82
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 18:18
Спасибо за советы!
Завтра посмотрю наличие люфта.
эльф 04
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 12:03
может сальник полуоси подтекать,колодки маслом пропитались и появляется вибрация
эльф
эльф 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
autoladaru
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:44
Тоже ставлю Smile на текущий задний цилиндр!
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mozgovoj
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 14:46
у меня такая же беда
меняю сальник и колодки дней 10 езжу без проблем потом опять течёт сальник заливает колодки и опять вибрация
менял уже 3 раза а он все равно течёт но не сразу. Поменял сапун, но все равно та же история.
ВАЗ-2104
Mozgovoj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 19:09
Барабаны в топку. Для проверки, почистить их и колодки наждачкой, на время пройдет.
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy82
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 11:36
Mozgovoj, похоже и у меня та же история. Как думаешь дальше боротся?
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 12:51
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА! Наверное на летней такого не было?
ВАЗ-21074/2004/БСЗ+октан
Валерич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mozgovoj
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 14:49
Как раз на летней и началось. А при чем здесь резина?
Как бороться не знаю. Попробую ещё раз поменять сапун (может бракованный попался, хотя после замены вроде меньше течь стало). Знакомый спец сказал что это самая вероятная причина. Причём из за сапуна масло гонит именно из левого колеса. Если не поможет, загоню в сервис, заплачу, пусть ищут причину.
Может кто на форуме ещё подскажет.
ВАЗ-2104
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:47
Именно это и есть основная причина!
Люфт тут собственно не при делах! Допуск люфта на подшипник полуоси до 0,7 мм.
Так что.......
Тимыч писал(а):
Барабаны в топку.
Вовсе не обязательно! Даже после заменф на новые проблнма обычно не исчезает.
А вот это точно!
Проблема полностью снимается только комплексным решением (сальники, колодки, цилиндры).
Но есть одно очень маленькое, но очень значительной "НО"...
При большой выработке "солдатиков" (штырь оси на которой работают колодки) проблема останется.
Периодически будет пропадать и появляться, но останется!...
Об этом практически никто не говорит, либо не знают! 8-)
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф 04
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:57
привет всем.по ходу пьесы придется полуось менять,чтоб сальник не тек.
эльф
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 14:05
Ну-у-у-у...... Это ты уж слишком!
Такое быет довольно редко и только по причине, если имеются на полуоси серъёзные риски, способные быстро повредить сальник.
Если рисок нет - всё решается простой заменой сальника на качественный, без замены полуоси.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 14:29
А от сырой погоды вибраци сзади при торможении не может быть??? А то у меня в сухую погоду все ОК, а как слякоть так вибрация...
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф 04
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 15:01
бывает и такое.про замену полуоси,если замена сальников не помогает,то остается полуось.
эльф
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 15:52
легко..в отм числе и с завода...видел такие в продаже
ухуеть где там сапун Smile Smile
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy82
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 09:51
Вчера поменял сальник и колодки. Подожду недельку- посмотрим что будет.
Himik
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 23:18
бывает. у меня когда сырость на улице в конце торможения вибрация идёт сзади. как только просушу парой торможений барабаны - всё ок становится
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~?км}
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:42
Куплена новая полуось, инсталлирована вместе с новым сальником, 5 дней полета и течет. Замена сальника, 5 дней полета - и опять течет. Сальники из 7р и за 45р. Снял, проверил осевое биение - так и есть кривая. Совсем немного, но сальник разбивает.
MEA! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 18:15
Я лично мало, что понял из этого! Shocked
Как осевое биение может за 5 дней разбивать сальник?
Так эти претензии уже в общем-то не к сальнику, а подшипнику!
Тем не менее - осевое биение ни коим образом не может отразится на разбитие сальника.
Разбивать иожет (тем более с теперешними сальниками) только радиальное биение!
А ты уверен, что течёт из-за разбития сальников?
А вообще-то прежде чем кардинально что-то делать по замене, следует всё проверить на соблюдения ряда моментов:
- кол-во масла должно быть залито ровно столько, сколько предписывают и ни каких там.... больше (что многие по ошибке и делают)
- масло должно соответствовать предписаниям производителя по API и не не суперсовременная синтетика.
- убедиться и быть уверенным в том, что не забит сапун редуктора, иначе удачи не видать. Нарезка ГП гипоидной передачи при вращении является хорошим насосом и в случае забития сапуна никакие сальники не помогут.
Никакие!
И последнее - к великому сожалению замечено, что сальники п/оси быстрее начинают течь после интенсивной эксплуатации в холодный зимний период.
Как ВАЗ не пытался с этим моментом разобраться с производителями РТИ, так всё и осталось по старому.
А что уж говорить о "кооперативных" сальниках, которые составляют процентов 90 общего кол-ва.
С целью минимизации себестоимости они применяют обычное сырьё, но не масло-бензостойкое, которое конечно же дороже.
Да и конструктивно, на мой взгляд, этот узел выполнен (сконструирован) не совсем удачно.
Такое плечо рычага, такие обороты и нагрузки - и...... такой одиночный подшипник и такой одиночный малюсенький сальник!... :ooo:
Не зря этот узел Твег предлагал усовершенствовать...
Страница 1 из 2
