Parus
Спасайте, братцы!
Что-то странное у меня с машиной? После зимы при заводке стал появляться какой-то скрежет из-под капота, при чём, в основном, после стоянки (более 2-х часов на холоде). Всё бы ничего, но вчера товарищ стоял возле моей машины, когда я заводился, и говорит, после этого скрежета запахло палёным.
И тут меня как током ударило ? около года назад была тема ?
Вот и всё?? (
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80763&start=0), где у автора сгорела машина. И я вспомнил, что именно такого рода скрежет он замечал перед трагедией. Завтра же подъеду на СТО, но дело-то в том, что срежет появляется не всегда, и как объяснить чувакам, что именно меня беспокоит? Может у кого было подобное?
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Не знаю, что сказать...
Открывай капот и заводись "со звуком" и помощником...
Parus
К.Д.Е.
Будем пробовать... А сам стартер может такие звуки издавать?
К.Д.Е.
Parus писал(а):К.Д.Е.
Что-то я как раз про него и думаю!
Только пусть помощник свою репу под капот хорошенько засунет,- чтоб слышать! Но аккуратно!
lovelas
Авто: ВАЗ 2112, GLI 16v------Ford Focus 2 SE
У меня был такой скрежет и запах. когда стартеру пришел кирдык. Не стал его разбирать и смотреть, что с ним, просто взял и купил новый
Parus
lovelas
Такой ?
К-Р-Р-Ш-Ш-Ш-К-Р??
Именно во время поворота ключа зажигания?
Vlad B
Parus писал(а):Спасайте, братцы! Что-то странное у меня с машиной? После зимы при заводке стал появляться какой-то скрежет из-под капота, при чём, в основном, после стоянки (более 2-х часов на холоде). Всё бы ничего, но вчера товарищ стоял возле моей машины, когда я заводился, и говорит, после этого скрежета запахло палёным. И тут меня как током ударило ? около года назад была тема ?Вот и всё?? (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80763&start=0), где у автора сгорела машина. И я вспомнил, что именно такого рода скрежет он замечал перед трагедией. Завтра же подъеду на СТО, но дело-то в том, что срежет появляется не всегда, и как объяснить чувакам, что именно меня беспокоит? Может у кого было подобное?
Провода стартера открути, зачисти, сними стартер, смаж маслом бендикс, литолом например.
Так же зачисти все массовые провода к кузову и двигателю. У тебя походу контакт плохой, напруга падает, втягивающее реле не доконца срабатывает, и соответственно провод греется и контакт на нем.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
После зимы
Везёт же ВАМ,а у нас ЗИМА только начинается :ooo: !!!
Parus
Vlad B
Гениально! Попробую на выходных. Кстати, скрежета пока уде 3 дня нет. Но скоро, я думаю, появится, вот тогда и проверю.
MOZES
Авто: 21103_"франкония"_2004г.
У меня было подобное! Грешил на бендикс, подшипник. Оказалось что стартер белорусский(социнтеграция?!) как наверно у многих, вместо статора магнитики приклеены БЫЛИ! Оторвались и сбились в одну сторону!
Вот они-то и К-Р-Р-Ш-Ш-Ш-К-Р при заводке. Решил не клеить. Купил новый. Кажеться КАТЭК. Оказался дешевле родного на 300р. Вот такой привет от ЛУКАШЕНКО! :cool:
