new_driver
Братишки, нужна ваша помощь.
Вот три дня уже по утрам мучаюсь.
Проблемы с заводкой.
Расскажу популярно:
В понедельник пробую завести утром свой шаробан - и ноль эмоций, максимум презрения. Стартер крутит, БК ни одной ошибки не выдаёт, но не заводится хоть ты тресни как рыба об лёд. Ни одной вспышки нет.
Раз десять крутил - всё ниочём.
Потом - пара вспышек - и всё.
Кручу дальше, продувая периодически, - опс! Пяток вспышек, и снова тишина.
Пробую через БК греть свечи - пофиг.
В итоге, раза с двадцатого, схватил, раскрутился до 2000 - 2500 оборотов, и заглох. Пробую следующий раз - и заводится легко и непринуждённо.
Грешу на бенз - до этого налил в почти пустой бак 15 литров Лук95.
Пробую следующее утро - всё с точностью до миллиметра.
ОК. Еду на Кириши, лью в почти пустой бак 15 лиров 96.
В среду - всё то же самое.
Вечером скатал бенз до нуля, залил полный бак Neste95.
поменял свечи (и воздушный фильтр заодно) на новые.
Сегодня утром пробую заводиться - всё как и раньше, не заводится. За исключением того, что в итоге завёлся раза с двадцатого с первой вспышки.
Днём по работе катаюсь - заводится на тёплую нормально.
Помогите.
Что может быть, а?
Возможные траблы - ДМРВ, РХХ, т.к холостые плавают немного - 960-840 по БК.
Масло и масляный фильтр - новые. Аккум - новый. Старые свечи - немного белые, прошли 20000. Без копоти и прочих траблов. Такое ощущение, что вырос расход, но точно не уверен (может, из-за зимней резины и вообще из-за печки/обогрева стёкол/противотуманок и прочей ботвы). Сейчас с полного бака Neste посмотрю выкат.
Хелп!!!!
Если такая канитель в -2 по градуснику, то в -25 будет пепец!!!
Помогите, братишки, что менять надо, куда смотреть?
Варианты "в карбуратаре конденсат" не предлагать.
Двигатель 1.5 16V
new_driver
Сегодня утром не завёлся совсем.
Ловил машину до работы.
Сейчас 15 минут дома сидел, думаю, надо выйти ещё раз попробовать.
Пробую завести - замечаю, что бензонасос при включении зажигания не жужжит.
Мож, бензонасос почехлился?
Или он и не должен работать, пока двигатель не запустился? Вроде, где-то в мурзилке читал, что если 3 раза включается зажигание, а двигатель не запускается, тол контроллер больше не включает бензонасос, пока двигатель не будет запущен.
new_driver
В итоге, при включении зажигания бензонасос НЕ РАБОТАЕТ.
Перерыл всю мурзилку - про бензонасос не нашёл ни слова.
Откуда вообще на него питание идёт???
Там колодка - 4 провода.
Ни на одной электросхеме не нашёл ни слова про питание бензонасоса.
Ни слова про предохранитель. Какой предохранитель-то к нему относится?
То ли мурзилка древняя, как дерьмо мамонта, то ли я слепой.
Что делать-то, братишки?
veter
Может здесь посмотришь : http://vazmobile.narod.ru/10/Euro2MP7.html
Там реле б/насоса есть (?11) и передохранитель его соответственно(?12)
new_driver
дополню
контроллер - Январь5
veter
Эти три релюхи ( в том числе и реле б/насоса)стоят внизу под панелью посередине машины . Там же предохранители рядом. Может контакта нет.
new_driver
Пробую включать зажигание - релешки контроллера щёлкают, и секунды через 3-4 одна из них отщёлкивается. Я так понимаю, это и есть релюха бензонасоса.
мож, кто знает распиновку колодки с проводами у бензонасоса?
Надо бы вообще посмотреть, есть ли напряжение на нём. Если нет - значит что-то с релюхой / предохранителем / контроллером.
А если есть - значит сам бензонасос почехлился.
veter
Ну вот видишь! Потихоньку получается!
Если этого нет в мурзилке-выброси ее и купи нормальную. Ход мыслей верен ИМХО
new_driver
help!!!
распиновка колодки бензонасоса....!!!!
Яндекс бессилен пока...
veter
Посмотри здесь: http://chiptuner.ru/docs.php
Там много чего есть.
new_driver
Всё, разрулил.
Релешка бензонасоса лагает.
Щёлкает, но питание на насос не пускает.
Спасибо за помощь, veter !!!
На всякий случай, для тех, кто с подобными траблами столкнётся:
в колодке бензонасоса есть серый провод - это и есть его питание.
forester 55
Всё, разрулил.
Вот его и режут для установки сигналки .Проверь надёжность соединения проводов сигнализации
