Болтается прикуриватель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Болтается прикуриватель вывод темы на печать
Quicksilver
Авто: 21074 карб. 2006
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 22:10
Привуриватель в гнезде стал болтаться,объясните плиз как его закрепить,когда закреплять снимать ли провод с акб или можно просто предохранитель 6 вынуть.Машина 21074
Quicksilver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 22:26
панель где часы и прикурка, поддеваеш сбоку отверткой и все увидиш.
клему помоему не долго снять.
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Quicksilver
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 22:38
Я как то снимал так у меня сигналка начинает орать я вот думаю если предохранитель выну то ничего там коротить не будет?Можно ли вынимать предохранители не снимая клему с акб?
Извините за дурацкие вопросы просто это первая машина Very Happy
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 22:43
можно вытаскивать предохранитель. ничего плохого не будет
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 23:20
У меня тож болтается. Влом устранять, тк думаю что надо всю торпеду разбирать.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2006 23:31
MEPHI_Aahz
Да ладно! На все про все 20 минут (это я про пятерку, про семерку молчу)
1. Отключить АКБ!!! 2 предохранителя уже сжигал (делал 2 раза)
2. Подковырнуть заглушки на комбинации
3. Отвернуть 2 самореза
4. Руль ставим в положение когда верхняя плоскость спицы горизонтальна
5. выдергиваем комбинацию и сдвигаем влево. Далеко выдергивать не надо, трос спидометра все равно не пустит
6. наклоняемся к пассажирскому сидению
7. вынуть прикуриватель из гнезда прикуривателя
8. левой (правой неудобно) рукой лезем мужду комбинацией и торпедой в сторону прикуривателя. нащупываем шаибу с загнутыми краями на прикуривателе. по размеру она как 2 рублевая монета. загнутый край шайбы шероховатый, крутить удобно
9. вставляем палец правой руки в гнездо прикуривателя плотно, чтобы не болтался. левой рукой закручиваем шайбу-гайку с загнутым краем.
10. водружаем комбинацию на место
11. подключаем АКБ
12. проверяем работу лампочек и показометров на комбинации, чтобы усе мигало. контролируем отсутствие запаха гари 8-)
13. прикручиваем комбинацию
14. вставляем пластиковые заглушки
ЗЫ попутно можно смазать трос спидометра
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 00:23
Я делаю очень просто, если штекер в прикуривателе седит достаточно плотно, то чтобы гнездо прикуривателя не откручивалось - вытаскиваете штекер с маленьким врашением по часовой стрелке и все будет ОК
Хотя уменя появляется желание посадит на холодную сварку эту чертову гайку
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 00:49
Смотри контакты там не закороти, внутри скоба буквой П должна выходить в дырки для нее при вставке прикуривателя. Если смещена - привет предохранителю. Wink
_Ivanych_
Авто: 21074i, 2006 гв, 9500 км
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 05:28
Смотри осторожнее с этим делом. Я бы лучше клемму с аккумулятора снял, дело минутное, единственный геморой после этого - заново настроить радиостанции на магнитоле и настройки все выставить. Если читал мой пост "Принимайте в ряды классиководов", я там маленько описал проблемы, которые у меня возникли из-за этой долбаной гайки на прикуривателе. При подключенном аккумуляторе хотел побыстрому ее прикрутить, а вышло так, что предохранитель сгорел позже, чем перегорела дорожка в монтажном блоке. Shocked Повезло, что еще магнитола с компом не крякнули, хотя подумал, что им кронты настали, когда искрануло в районе прикуривателя.
_Ivanych_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quicksilver
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 12:37
Всем спасибо за ответы обязательно сниму клемму
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 14:15
клему не обязательно , хватит предохранителя !
зы в седбмой торпеде легче , поддеваешь панельку отверткой и вауля можешь закручивать Smile
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 17:48
Вот блин проблема! В пятерочной панели: открутил два самореза пепельницы, пальчики просунул и подтянул гайку. Ничего не отключая. Делов минут на 5. Если на спор, то минуты за две.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 22:07
это если пальчики как у пианиста...я вот хрен смог так пролесть...правда у меня гайка вообще отвалилась (открутилась)...снимал бардачок и оттуда уже подлазил...
в семерке проще...
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quicksilver
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 22:32
Я снял печку там нет дырки чтобы добраться до прикуривателя,cнял панель вместе с часами все быстро прикрутил.
