neDanil
Авто: ВАЗ-2107 КРАСНЫЙ 1995
Друзья, подскажите пожалуйста.
Стук(металлический такой, кастрюльный) при троганьи (не каждый раз далеко, а иногда, раз 5 за день) то кажется от правого, то от левого колеса, то вообще от кардана. Предистория: некоторое время стучат крестовины уже.
Может это кардан? Или нет?
ВАЗ-2107
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
гы...
дык крестовины и есть...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
neDanil писал(а):Друзья, подскажите пожалуйста.
ВАЗ-2107
Крестовины, шлицевая.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
А если кардан и машина новые? Сейчас пробег около 18 тысяч, а этот звук почти с самого начала. Руками кардан дёргал - висит крепко, без люфтов. И куда лазить?
Kirgudu
Cамосвальщик писал(а):А если кардан и машина новые? Сейчас пробег около 18 тысяч, а этот звук почти с самого начала. Руками кардан дёргал - висит крепко, без люфтов. И куда лазить?
Мне кардан поменяли на 3 или 4 тыщи пробега. Шлицевая гремела. Звон, как правило, слышится со стороны редуктора (отдается по кардану так).
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
у меня где-то с 17 тыков началось... сначала только на задней, теперь и на первой.... пока не трогал. 25 тык щас. В раздумьях...
neDanil
Я так понял, что это "шлицевая". ЕЕ можно как-то поменять, не меняя всего кардана?
Или только весь кардан?
И еще: примерно в сервисе сколько стоить будет работа по замене кардана?(без стоимости самого)
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
шлицевая - запчасть под номером 40 на картинке.
меняется вместе с передней частью кардана.
8-)
idd
Lednik писал(а):шлицевая - запчасть под номером 40 на картинке.
8-)
тогда встает другой вопрос - как быть с балансировкой? не получится ли дисбаланса всей этой системы после замены? так хоть оно просто цокает, а сунусь - будет вибрация по всему кузову, замучаюсь устранять... я не в курсе, как их балансируют...
Lednik
ж0сткая резина
idd писал(а): как быть с балансировкой?
обязательно!
для более углубленного изучения вопроса - ввв.vibro.ru
8-)
idd
Lednik писал(а):idd писал(а): как быть с балансировкой?
обязательно!
8-)
да, про эту контору уже наслышан. Теперь бы найти тоже самое в Питере, вообще замечательно было бы... Не ехать же в Москву для этого..
Lednik
ж0сткая резина
idd
idd писал(а):Теперь бы найти тоже самое в Питере, вообще замечательно было бы..
попробуй хотя бы
вот таким способом
первая же ссылка - виброротор.ру -по-моему самое оно.
8-)
