Неправильные показания уровня топлива.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неправильные показания уровня топлива. вывод темы на печать
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 09:34
Купил Ваз 21093i. Стрелка топлива смещена на полшкалы влево, т.е при половине бака показывает 0. Подскажите что делать или менять?
yui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 09:38
купи БК и непарся
Вперед СПАРТАК !!!
denisch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 11:22
это гарантийный случай - 100%
стрелка там насаживается на иголочку.
видно те пидараски, которые на заводе-изготовителе эту стрелку насаживали, думали не о работе, а о том, как они сами насаживаться будут...
другой вариант, если машина б/у:
стрелку эту СНИМАЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СМОТАТЬ ПРОБЕГ....
а потом её хрен насадишь правильно... :)
так с чем тебя поздравить?
вариант А
или
вариант Б?
Smile
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 12:34
Snark711 прав, если машину купил б/у то видать смотали пробег Sad
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 13:23
стрелка топлива и пробег !!! Shocked неужели есть связь?
ВАЗ все-таки хорошая машина!
Fr0st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 14:09
чтобы смотать спидометр, быстро и удобно, то нужно разбирать комбинацию приборов.
а её не разобрать, не снимая стрелки топлива и температуры.
Smile
yui
Авто: ВАЗ 093i
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 16:55
Машина бу 1998 г. Пробег 150000 км. Если бы сматывали, то поставили бы поменьше. А хозяин сказал, что это появилось после того, как заправился под горловину. Может чего с поплавком? Даже когда полбака бензина на поворотах начинает мигать лампа бензина.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 16:59
не парся точность указателя:
1. вроде есть
2. вроде нет
промежуточных положений не бывает
я залил 16 литров в пустой - моргает лампа при неровностях ...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 17:59
У мну при 25 залитых и примерно 5 уже бывших лампа помаргивает и стрелка как вертолёт :-D
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 23:11
Проверяй ДУТ
