Секстехник
Авто: 21103 16V
21103 16V 2001 года. Никаких ошибок контроллера. Никаких нареканий.... Разгоняется хреново на 4 передаче после 100. Могет так оно и должно быть?
в123вв
100 - 3000 тыс об. А у тебя в моторе приход пойдет к 3500. На 120 четвертую втыкай. Тогда и попрет.
vagra
Это смотря с чем сравнивать
. Может так и должно быть, все же 1.5 литра, а не 5.
Секстехник
Авто: 21103 16V
vagra писал(а):Это смотря с чем сравнивать Smile. Может так и должно быть, все же 1.5 литра, а не 5.
ну вроде 90 лошадей ))) должно тянуть огого
Секстехник
Авто: 21103 16V
в123вв
Она ж гудит как бешенная на 3 при 120-то )))
в123вв
Так этож 16V! Там момент макс на 3700 об мин. Вот вокруг этих 3700 и вертится динамика. А на 2000-3000 и на 5000 динамики уже нет.
А ревет, так и должно быть.
ilkari писал(а):...Оптимальный режим переключения (нагрузки двигателя) зависит от стиля и условий езды. Но нужно помнить что двиг 2112 в силу конструкции настроен на лучшую отдачу на более высоких оборотах. Максимальный крутящий момент достигается на 3700 оборотах. Если вы хотите использовать двигатель максимально эффективно то нужно держать обороты двигателя в пределах 3000-4500 оборотов с дросселем на 50-70 % вы получите лучшее соотношение мощность-экономичность. Но это будет агрессивная езда из за мощного двигателя для города и расход топлива литров 10 минимум (летом)
если же стиль вождения более спокойный то обороты нужно держать поменьше (оптимум где то 2000-3500 оборотов) и газ жать поменьше, расход топлива будет ниже (5-8 литров) а ресурс двигателя побольше.
ежели нужна максимальная мощность то я уже говорил - тапка в пол, двигатель крутим всегда до предела (6000) расход топлива соответствующий и ресурс двигателя тоже.
Лично я держу обороты двигателя 2000-5000 оборотов - меньше и больше двигатель жалко.
Tom669
После ста 16V как раз и начинает переть на 4 передаче далеко оставляя позади 8V. Так пишу т.к. сам езжу на 16V. Надо заехать на диагностику, возвожно ДМРВ умирает или забиита сеточка бензонасоса и не достаточное давление топлива или бензонасос уже умирает. У 16V до 3000 разгоняется немного слабовато, а после начинает ускорятся заметно и начиная с 3500 об. начинает рвать.
