HELP!!! Система охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP!!! Система охлаждения вывод темы на печать
vir87
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 15:54
В общем такая история. Недавно прилбрел ВАЗ 21102 2003г.в. Это моя первая машина, так что опыта решеня каких-либо проблем у меня нету вообще. Один знакомый посоветовал поменять тоссол на антифриз. Ну я купил антифриз, отвез в сервис. Там все слили, промыли, залили антифриз в общем все вроде прошло нормально. Но буквально на следующий день начались проблемы. Сначала лопнул расширительный бачок - я купил новый, после установки нового стали течь соединения - я отвез машину на сервис, там все соединения подтянули, промазали герметиком и сказали, что проблема была в крышке бачка, мол та не пропускала лишний воздух и поэтому антифриз тек из всех щелей. Я поменял крышку, но проблемы это не решило, с соединений стало течь меньше, зато теперь течет из под крышки и в немалых количествах. Я уже третий литр доливаю. В сервисах разводят руками. И еще температура после замены антифриза стала подниматься до 105. Подскажите, пожалуйста, как быть?????
vir87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 17:35
Надеюсь наливаешь не "от души", доверху бачок заливать нельзя !
Термостат и помпа исправны ? Нижний патрубок радиатора горячий ?
Печка помогает остудить ?
Новая крышка не есть исправная, хотя при 105 гр. и негерметичная система не должна бы кипеть.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vir87
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 18:46
Наливаю как положено - до метки.
Нижний патрубок холодный.
Да она и не кипит, просто течет из под крышки, и из соединений
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 19:00
попробуй поддерживать уровень ОЖ на 2-3 см ниже метки. Я на своей так делаю и все ОК.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 23:25
Нахрен вообще менял???
Ну ехала ведь машина!!!
21104 капри 2005 год.
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 23:39
Течь не связана напрямую со сменой ОЖ. Антифриз, по идее, обладает более качественным набором свойств по сравнению с тосолом, хотя по сути это одно и тоже. Smile Важно знать, что купленный тобой антифриз, на самом деле, является антифризом. Во вторых, крышку или сломали или подменили - тут непонятки. В исправной крышке вмонтирован специальный клапан, который стравливает избыточное давление и не пропускает жидкость. Если давление не стравливать, то ОЖ под давлением будет искать слабые места - разорвет расширительный бачок, будет травить жидкость в местах соединений. Температура до 105 не должна подниматься, уже при 101 градусе должен включаться вентилятор радиатора. Нижний шланг не должен быть холодным на прогретой машине, термостат открывшись при температуре 87, начинает перепускать ОЖ по большому кругу (т.е. через радиатор). Почитай мурзилку разберись с алгоритмом работы системы охлаждения.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 23:40
Раз нижний патрубок холодный при прогретом полностью авто - фтопку термостат.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2006 23:43
Береш концентрированый тосол разводиш его дистилерованой водой и будет тебе щастье.А так разведёный тосол или антефриз туфтой может оказаться.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vir87
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 14:15
Термостат в норме, просто проверял шланг на 80 Confused
Судя по всему проблема именно в крышке или в бачке.
Сегодня ездил к мастеру (друг посоветовал), он все посмотрел и сказал, что все вроде в норме. Накрутил по очереди 5 разных крышек, и на 6-ой вроде течь перестало. Сказал что на 10 крышек одна хорошая и в этом вся проблема
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 15:07
vir87
Я просто не понимаю, как может течь из-под крышки если жидкости чуть выше полбачка ? Или у тебя уровень до краев поднимается на горячую и весь бачок заполняет ?
У меня даже с отвинченной крышкой ничего не льется наружу, парок конечно есть, но никакой практически.
vir87
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 18:07
А ты газку поддай немного, тока крышку лучше закрой
Увидишь что будет
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 18:20
+1 Сам поменя 6 крышек, 7-я наконец-то заработала! 8-)
VitalyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
