Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
панель приборов показывает вермя.но иногда вместо времени показывет температуру за бортом, а я хочу ,чтобы все время -только часы видны были.Как сделать так?
Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
Европанель?
Никак!
только ручками нажимать
В инструкции четко: меньше или равно +3 табло переключается на температуру!
У меня на БК часы! мне пофик!
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Выкинуть датчик если не критично, например мне подарить
Jerar
Guslik
да.европанель.
т.е. всю зиму у меня будет показывать температуру,а часы лишь только весною появятся
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Мне тоже пофиг (имеется БК), но температура вместо часов это предупреждение о гололедице!!! Циферки температуры даже мигают вначале, чтобы привлечь ваше драгоценное внимание (мол, гололедица имейте ввиду!).
Последний раз редактировалось: badboy2115 (04 Ноября 2006 15:00), всего редактировалось 1 раз
FUZZ 2115
Авто: А8
IVAN_MIT писал(а):Выкинуть датчик если не критично, например мне подарить .
Тогда у него будет -40 гореть все время.
Часы имеются на БК, магнитофоне, и на приборке появляются иногда
Jerar
FUZZ 2115 писал(а):Часы имеются на БК, магнитофоне, и на приборке появляются иногда
БК я снял,штатный был-не очень красиво смотрелся.Придется на магнитоле часы настраивать.
Guslik
Jerar писал(а):БК я снял,штатный был-не очень красиво смотрелся
Купи который бы смотрелся
Jerar
Guslik писал(а):Купи который бы смотрелся
думаешь стоит.
привык без него.
бензин-датчик приблизительно показывает.
все расходники-я и так знаю когда их менять.
а все остальное.......................
Storm
Jerar писал(а):а все остальное.......................
диагностика......................
сам решай надо тебе или нет.........................
Jerar
<Storm> писал(а):диагностика......................
не пойму,мне неинтересно узнать свою средню скорость.сколько я проездил бензина,сколько км.до определенного пункта,перегрев двигателя и его температуру вижу по датчику на панели приборов.
БК только все точно показывает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
При минусовой температуре автоматически будет температуру показывать
Boriskin
Авто: Лексус
а когда начёнтся зима вам нада будет только один раз нажать на кнопку на панели
так как там будет стабильный минус
а щас датчик писдит, из за того что то стоите-то ездиеете вот и показывает от -3х до +3 примерно
Sniff
Авто: Hyudai Accent (10.2007г.)
Jerar писал(а):Guslik
да.европанель.
А на кнопку не пробывал нажимать ? (Та которая из табло а нижней части торчит)
У меня когда в холод температуру показывает я нажимаю кнопочку и все ... всю поезду показывает время.
P.S. Хотя ... уменя вот перегорела лампочка как раз в том окошке :-( и теперь в темное время суток не чего не видно ... приходится на БК смотреть чтобы узнать время и температуру
Jerar
Sniff писал(а):А на кнопку не пробывал нажимать ? (Та которая из табло а нижней части торчит)
эта та кнопка,что часы подводить,да километраж сбрасывать?
я на нее нажимал и все равно температуру показывет.сегодня еще попробую.
Попробовал.Когда машину глушишь изаводишь-то показывает температуру .чтобы увидеть часы-нужно нажать на кнопку.Летом такого не наблюдалось-всегда показывали часы.
