Aнджей
Подскажите, если немного подтекает прокладка (незначительно убывает антифриз в бачке, уровень масла не меняется, тосола в масле нет), кроме засирающего эффекта еще какие-то негативы есть в этой хрени? Так просто еще и не решил, менять ли прокладку, просто подтянуть или забить на это дело и не рыпаться, т.к. могут и детали быть с браком.....
Спасибо.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Анджей
У верен в диагнозе?
Aнджей
_McRae_ писал(а):локализовал точно
Да, клапанная крышка не текет. Из под бошки сочится.
aviatorrr
Анджей писал(а):Да, клапанная крышка не текет. Из под бошки сочится.
В тасол пузыри идут иль герметично?
Если всё ОК тады забей
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
ну если точно прокладка ГБЦ, то скорее всего скоро еще больше прогорит, а там уж последствия всякие разные могут быть
Aнджей
aviatorrr писал(а):В тасол пузыри идут иль герметично?
В бачок всмысле? Нету там пузырей.
По-идее все говорят что это не может быть ГБЦ, а прокладка клапанной крышки. Немного она запаотевает, но сомневаюсь, что потеки внизу ДВС вызваны ею. Вообще, так трудно определить откуда засирание идет....
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Если пузыри идут, то писца.
Col писал(а):скоро еще больше прогорит, а там уж последствия всякие разные могут быть
Типа, стою один, в чистом поле при морозе в -30.
Не рекомендую в этом случае забивать, тем более тачка, судя по всему, еще на гарантии.
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Менять надо, и чем раньше-тем лучше. Доездишься до одной поры - потом
на офигенный ремонт попадёшь... Хотя и этот не дешёвый. Просто снять башку и поменять прокладку ГБЦ возьмут штук 5.
Aнджей
Андрюхич писал(а):Просто снять башку и поменять прокладку ГБЦ возьмут штук 5
Штук 5 чего? :ooo:
Shes110
Андрюхич
Там и самому делов не надолго.
Анджей
Надо полагать (или хотя бы надеяться), что рублей
Aнджей
Shes110
Да ну нафиг! Это получается 170 у.е. Да за такие деньги я загрызу и продавцов и сервисменов всех.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Если уверен, что виной прокладка ГБЦ, то менять. Иначе сам понимаешь, прогорит больше и до гидроудара не долеко. А это уже .......
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Волк писал(а):Если уверен, что виной прокладка ГБЦ, то менять. Иначе сам понимаешь, прогорит больше и до гидроудара не долеко. А это уже .......
А как визуально диагностировать это? А то что-то стремно стало..
Aнджей
Волк - в том то и дело, что все подозрения строятся на небольшой кромке масла по краю ГБЦ, там где голова с блоком соединяется. Там же есть маленькие (размером с пару милиметров) наплывчики запекшегося антифриза (два кажись в уголках). Она (прокладка эта) что самое страшное может и не при чем, вдруг окажутся детали кривые.
твм
походу дело не в прокладке ГБЦ, тосол уходит куда то на сторону, хомуты, бачек, пробка бачка, отводная трубка и т.д и т.п.
Анджей писал(а):все подозрения строятся на небольшой кромке масла по краю ГБЦ, там где голова с блоком соединяется
это скорее всего прокладка клапанной крышки или пробка маслозаливной горловины.
Анджей писал(а):Там же есть маленькие (размером с пару милиметров) наплывчики запекшегося антифриза (два кажись в уголках)
С этой стороны из под прокладки ГБЦ тосол не пойдет. но с убыванием тосола надо разбираться при морозах эта жидкость ручьем потечет.
Волк
Анджей
Может случайно антифриз пролил на клапанную крышку? Вот он и запёкся. А уровень ОЖ насколько незначительно уходит? Бачок расширительный сухой? Передок, на котором крепится рулевая рейка сухой? Помпа не подтекает (у меня за два дня поллитра уходило)? Шланги на термостате сухие? Из-под сливной пробки радиатора не течёт?
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Андрюхич писал(а):Менять надо, и чем раньше-тем лучше. Доездишься до одной поры - потом
Это где же такие цены? Месяц назад менял прокладку ГБЦ. 790 руб. работа + сама прокладка точно не помню сколько (ну не больше 200 руб)
А менять однозначно и как можно скорее!!!
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Тоха Купчинский писал(а):А как визуально диагностировать это? А то что-то стремно стало..
Визуальная диагностика - это когда машина как хоттабыч парит из выхлопной трубы. Принюхайся-должно тосолом горелым вонять.Если это есть-диагноз 100%,т.к. ОЖ в цилиндр попадёт тока через прогорелую прокладку. А самому,в принципе,сделать можно,только если не знаешь что и как - нефиг соваться, уж больно много всего снимать надо. 8-)
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Karakurt80 писал(а):Месяц назад менял прокладку ГБЦ. 790 руб. работа + сама прокладка точно не помню сколько
Может ты её менял мимо сервиса,лично со слесарем? Я в сентябре менял прокладку ГБЦ, левый ступичный подшипник,масло в двигле, прокладку выхлопного коллектора(вместе с ГБЦ), прокладку между штанами и катализатором. Запчасти свои. Делал в Кирове, на одном из лучших сервисов.За всё про всё взяли 6,причём сказали,что ГБЦ около 5,остальное штука. И в прейскуранте так написано. И в других сервисах то же самое.Почти.
Волк
Замена головки двигателя в сборе 08 1500р.+500р. рег. клапанов.
Ремонт головки 16 (замена клапанов, направляющих, притирка) 4500р.+ запчасти.
Ремонт головки 08 (замена клапанов, направляющих, притирка) 3000р.+ запчасти.
Взято с сайта одного из сервисов в Москве.
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Волк писал(а):Замена головки двигателя в сборе 08 1500р.+500р. рег. клапанов.
Замена всей головки???
Волк писал(а):Ремонт головки 08 (замена клапанов, направляющих, притирка) 3000р.+ запчасти.
Судя по-всему,одна замена клапанов стока стоит? Ну, и притирка?
Волк
Андрюхич
Я спрашивал у них, они сами снимают, ремонтируют и ставят за 3000 руб.+ запчасти.
Мне Кум затак сделал, только запчасти 2500 руб. обошлись.
ОФФ, это ты на аватарке? Танки грязи не боятся!
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Ну,вобщем,в Москве цивилизация ушла немного вперёд. Вот и подешевле.
Но,согласитесь,всё равно стока бабла выкидывать надо из-за фигни
Shes110
Анджей
Если есть возможность, сфотай, выложи фотку, поглядеть что и как.
Karakurt80
Андрюхич писал(а):Может ты её менял мимо сервиса,лично со слесарем?
Отнюдь. Цены официальные, прейскурант на стенке висит. 790 руб. и не рублем больше. Делали как в мурзилке написано. Только положительные эмоции....
