pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Всем доброе утро.
Ситуация такая - когда машина стоит на месте, то струи из жиклеров (вроде так называются) писают нормально, довольно сильно, как только стоит поехать, то они слабеют.... на скорости в 80-90 они вообще ссут вниз лобового стекла, такое чувство, что им не хватает силы...
Подскажите, как решить это? может моторчик другой поставить или сами писалки поменять...
Boriskin
Авто: Лексус
pain killer
поток воздуха прижимает струю вниз, это обычное явление
регулируй их на месте с учётом того что на сокрости они будут пистаь ниже....
как вариант попробуй поставить 10ый моторчик, без проблем встаёт
ксатти, камня не кидайте, но синие писалки писают очень даже неплохо, намного лучше стока, но илюминацию подключать не стоит))))
У самого щас стоят писалки с 4мя дырками
одна подзасорилась, и писат плох, а вот 2ая куда надо, что на хх что на скорости
+ ко всему этому на днях буд ставить писалки дополнителдьные, в жабо, с подогревом
уже купил
раскажу как писают))
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
хм... нужно попробовать поставить моторчик от 10-ки...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
У меня 2-х струйные стоят,отрегулированы так,чтобы одна струя в середину стекла брызгала,а другая в верхнюю часть.На скорости 130-140 никаких проблем.
Chud
Вопрос от чего писалки эти поставить. У нас в магазинах россыпью по три рэ за штуку такое го@но. Уже около десятка сменил. Начинаю поглядывать в сторону синих уже
Chud
Engineer_Aleksej писал(а):Chud
Ставил сперва такие же,проработали год нормально,потом еще купил,полное г...Сейчас купил по 2 рубля два вида
,попробую,на вид вроде нормальные.А вообще вроде от шнивы ставят.
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
я видел какие-то писалки плоские и квадратные они, возможно они и есть синие
попробую куплю сегодня...
Я когда спрашиваю про писалки от шнивы, все делают окуенно круглые глаза. :-О Говорят что они все одинаковые. Еще вариант волговские впихнуть или от аудюхи какой.
pain killer
Неее... Синие это с подсветкой.
Тюнинх.
Sergei_093
Boriskin
Цитата:на днях буд ставить писалки дополнителдьные, в жабо, с подогревом
А зачем с подогревом?
Я решаю проблему проще, паленую водку в бачок омывателя на зиму.
u313
Engineer_Aleksej писал(а):Я когда спрашиваю про писалки от шнивы, все делают окуенно круглые глаза. :-О Говорят что они все одинаковые. Еще вариант волговские впихнуть или от аудюхи какой.
pain killer
Неее... Синие это с подсветкой. Тюнинх.
А ты видел волговские? Там капот пилить надо
Не пойму, что в писалках может не устраивать? Просто при покупке смотрите, чтобы дырочки были не большие и не маленькие.
Chud
u313 писал(а): Не пойму, что в писалках может не устраивать? Просто при покупке смотрите, чтобы дырочки были не большие и не маленькие.
Там еще шарики могут болтаться,как г@$но в проруби. :-D
Про капот не знал.
Не устраивает то, что вываливаются шарики раз, один раз настроил а в следующий раз они сцут уже в другую сторону два, забиваются (почему то только водительская сторона) три.
В основном достала вторая проблема.
Boriskin
Авто: Лексус
Sergei_093
после брызганья, в самих жиклерах остаётся вода.......капельки, но если замёрзнит то сцать уже не будет
мне не трудно с подогревом поставить))))
*FiS*
Авто: 21093i
А я поставил себе от 12-шки (задние), правда они сцуки длинные, но ссут хорошо и при регулировке не сбиваются. Стоят уже год регулировал только при установке. Очень доволен
ANDY-k
Авто: Ваз 21083 карб.., низкая торпеда, пробег 250 тык.
Шнивовские писалки рулят :cool: Стоят копейки, а удовольствия
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
ок. всем сенк за отзывы. выбор пал на шнивовские писалки и моторчик от 10-ки... в выходные буду ставить..
да... у меня в бочке есть место под 2-й моторчик и провода вроде тоже болтаются к нему.... может попробовать на каждую писалку свой моторчик поставить, по идее они должны сильнее брызгать... что можете сказать ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):мне не трудно с подогревом поставить
А сколь такие стоят?
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Где-то слышал что есть письки с четырьмя дырками, ссут как душ, кто нить ставил или слышал о подобных?
Gavrik_ekb
Авто: 21093i, 2002, снежка
AALEX писал(а):Где-то слышал что есть письки с четырьмя дырками, ссут как душ, кто нить ставил или слышал о подобных?
Мля, ты хоть тему читай, а потом задавай вопросы...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Есть такие. Но зимой они замерзают на ура
AALEX
Gavrik_ekb писал(а):AALEX писал(а):Где-то слышал что есть письки с четырьмя дырками, ссут как душ, кто нить ставил или слышал о подобных?
Спросил практически по теме, раз уж вопрос затронули писек, получил разумный ответ от Сергея, открывать новую тему про письки не имеет смысла, поэтому спросил здесь.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
А если заниматься не писалками, а насосом?
В типовом варианте выпускалось: один насос, тройник и два электроклапана.
Сейчас же есть бачки под два насоса. Меньше потерь в системе.
jorik
Авто: Икс-Рей
Сегодня выкинул клапана, поставил второй насос. Писалки двойные - кооперативная хрень. Надо ставить нормальные, с тонкими дырками, а то за день можно весь бачок с таким расходом излить, дорого, однако.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
AALEX писал(а):открывать новую тему про письки не имеет смысла, поэтому спросил здесь
Правильно. Молодец.
У
Борискина 4-рехдырочные. Грит замерзают. И до этого слышал что зимой они не особо...
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):Boriskin писал(а):мне не трудно с подогревом поставить
35р штука
от волги 3110
