то едет - то не едет. Почему?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> то едет - то не едет. Почему? вывод темы на печать
Dorff
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 13:19
Такая ситуация.
У машинки совершенно разная приемистость в разные дни. Сегодня может аж подпрыгивать от нажатия на педаль газа, завтра - тупить до невозможности.
Бензин - один и тот же. Температура на улице - примерно одинаковая. Прогреваю - тоже примерно одинаково.
Пробовал на стоячей машине, получается следующее.
Сегодня при нажатии на акселератор, грубо говоря, на 2-3 см обороты вырастают до 2,5 тыс. а завтра, чтобы увеличить их до этой же цифры требуется нажать на 5-6 см, и увеличиваются они с провалом.
Что это может быть?
ВАЗ-21074, 2004г.в, Тольятти, ярко-белый, 5-ст., 1,6 карб.
Dorff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 14:54
Фмлосовский вопрос Very Happy
Шутка. Проверь зажигание и карбюратор. Может, трамблер люфт имеет и зазор КГ меняется. А может, в карбе какая фигня. Когда плохо едет - вывенти свечи, посмотри на них, может что подскажет.
Да причин, на самом деле, масса может быть.
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 21:37
Dorff
такая байда всегда была или началась с какого-то момента? с чем связать можно?
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorff
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 00:17
Даже и не знаю.
Обращать внимание довольно давно начал.
И вроде связать ни с чем нельзя
Люцифер
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 15:29
тАКОЕ БЫВАЕТ У ОСОБЕЙ ЖЕНСКОГО ПОЛА-КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ Smile Smile Smile
ПО ТЕМЕ НЕОБХОДИМО ПОМЕНЯТЬ КОНТАКТЫ ПРЕРЫВАТЕЛЯ И КАК СЛЕДУЕТ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ.
ЗУБИЛО в утиль
Люцифер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buick06
Авто: 21074i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 16:19
х*р знает. у меня тоже такая история бывает, а тачка инжекторная. Бензин - 95 алтимэйт или лукойл 95 экто. И пофиг. Када тепло - хрен поедет, када холодно с замороженным мостом/коробкой рвать будет.
Buick06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 17:05
У меня в эти выходные была фигня. Поехал на родину (220 км) отьехал 50 км - машинка начала тупить и не ехать. Переключился на холостые - заглохла. Тут же завел - всё отлично, проехал ещё 50 км - опять то же. Остановился, заглох, завёлся, поехал. Потом каждые 30 км, к концу через 10 км.
На сервисе знакомы всё сделал (правда не знаю что) денег не взял, говорит по мелочи там было. Я сначала подумал, что он вообще ничего не делал, но вот обратно проехал 220 км - всё суперски.
Мистика
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikko
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 18:52
Мистика
Абсолютно такая же "ерунда" была. Ехал по трассе много км. В какой-то момент вижу - не тянет.
Выключаю передачу и на нейтрали давлю газ в пол до упора - еле-еле до 4000 об/мин докручивается...
Если на педаль газа не давить - глохнет.
Останавливаюсь (заглохшим). Завожусь - всё в норме. Как будто ничего и не было.
Еду дальше - до следующего раза.
Потом вроде само прошло или просто на место уже приехали.
У меня правда свечи стояли инжекторные (семёра карбюраторная Confused ).
Могло это от свечей быть? Или бензин хреновый был?
Обратно ехал с "родными" свечами - ни разу такого не наблюдалось.
mikko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
