liss
Авто: ваз-21213
Привет. Поставил новую корзину Kraft 2121. Сцепление работает хорошо-но при нажатии на педаль всамом начале ее движения слышен посвистывающий звук подшипника. Выжимаю-звука нет , отпускаю-нет чуть прижмешь -есть. В мастерни говорят это не вижимной. А я думаю что мне впендюрили старый. Подскажите что предпринять ?
А чего тут предпримешь? Сможете нажать на ваших мастеров, чтобы переделывали и закладывали смазку - считайте вам повезло. А так, или мириться с этим звуком, или снова все снимать и менять теперь выжимной.
Попробовать нажать на мастеров, скорее всего "забыли" заложить смазку. Кроме того, у меня есть сомнение, что ваше сцепление хорошо подходит к вашей машине (подшипник от этого свистеть не должен): насколько помню для 2121 и 21213 свои модели сцепления. Вопрос - насколько они взаимозаменяемы.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Возможно вилкой сцепления не попали в зажимы. Возвращайтесь, пусть переделывают.
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Цитата:Кроме того, у меня есть сомнение, что ваше сцепление хорошо подходит к вашей машине (подшипник от этого свистеть не должен): насколько помню для 2121 и 21213 свои модели сцепления. Вопрос - насколько они взаимозаменяемы.
Сцепления 2121 и 21213 полностью взаимозаменяемы, разница в демпферных пружинах и диаметре накладок, выжимной у них вообще одинаковый.
liss
Авто: ваз-21213
Спасибо но проездив примерно месяц этот нехороший звук пропал и щас все нормально
