mag57
Авто: 2112
Здравствуйте у меня такая проблема ваз 21111 V8 1.5. в принципе в этой машине не понятно все, во первых разные показания датчиков температуры тот который в салоне на панели показывает одну температуру на Бк другая, в итоге один датчик показывает что температура около 115 другой 93, 92 термостат поменял все датчики ничего не изменилось. И вторая проблема мотор не тянет компрессия в норме 12. ездил на диагностику все проверили ни чего не нашли ошибок нет давление в рампе в норме без нагрузки 2.4 под нагрузкой 3.1. что может быть???????
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
mag57 писал(а):Здравствуйте у меня такая проблема ваз 21111 V8 1.5. в принципе в этой машине не понятно все, во первых разные показания датчиков температуры тот который в салоне на панели показывает одну температуру на Бк другая, в итоге один датчик показывает что температура около 115 другой 93, 92 термостат поменял все датчики ничего не изменилось. И вторая проблема мотор не тянет компрессия в норме 12. ездил на диагностику все проверили ни чего не нашли ошибок нет давление в рампе в норме без нагрузки 2.4 под нагрузкой 3.1. что может быть???????
При включённом зажигании, неработающем двигателе и работающем бензонасосе давление топлива в рампе форсунок состовляет 300+-6 кПА.-3,0. На работающем двигателе регулятор поддерживает давление в рампе форсунок в пределах 284-325 кПА - 2,84-3,25, так что не всё впорядке и где вы прочитали про норму в 2,4.
mag57
Авто: 2112
на сто диогносты я поставил новый бензонасос и давление было в этих приделах
