Aнджей
Может не из-за того что натяжение неправильное, а только потому что вода попала? Пару дней просто ужасная сырость была, так со свистом проскальзывал, вольтметр 12 вольт при езде при этом показывал вместо 13,9.
кеды глухаря
может и поэтому
нажми на ремень и всё поймешь
denis_len
да потдтяни....
если не погнеш вал генратора то будет тебе счастье Smile
Автол
Анджей
Конечно Smile потому нужно двинуть рацпредложение на ВАЗ Smile чтобы они тупые поняли - что ремень генератора нужно тоже делать ЗУБЧАТЫМ! Smile
кеды глухаря
Автол писал(а):
Анджей
не надо, зубчатый на зубиле уже проходили Smile
лопнет - в дальней дороге и не заменишь вовремя, особенно если
запасного нет. вот тогда будет "превед" :-D
а поликлиновый сдыхает постепенно и даёт об этом знать.
Aнджей
adav писал(а):
поликлиновый
То есть наши ремни с продольными зубцами так называются?
Прогиб по мурзилке должен быть 1-1,5 мм. У меня вроде так и есть.
То есть во всем виновата попавшая влага?
