Как настроить ПТФ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как настроить ПТФ? вывод темы на печать
SERGEY 2112
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 15:27
Купил ПТФ, рязанские. Вопросы -
1.Какой должен быть пучок у "нормальных" ПТФ.
2. Как они должны быть отрегулированы - в мурзилке этого нет, в отличие от фар головного света.
3. Какую поставить лампу - белую, жёлтую, синюю. Обычного света мне хватает, ПТФ нужны именно против тумана и дыма.
SERGEY 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 20:39
По ссылке: http://www.autolada.ru/search.php
Информация по настройке должна быть вместе с самими противотуманками и вместе с установочным комплектом.
В этих документах инструкции по установке и настройке:
http://karakurt80.narod.ru/VAZ21102/ptf.zip
http://karakurt80.narod.ru/VAZ21102/ptf_2.zip
По ГОСТу - белые или желтые.
Al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 22:36
Как раз сегодня этим замарачивался Поставил новые ПТФ,с регулировкой особо не парился встал к двери пенала метра на 2 и опустил их вровень с ближним Не народ же ими слепить.. Лампы ставил филипс 100 ватт белые Хорошая прибавка к ближнему получилась,сам порадывался и не слепит никого..
Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Cyberfantom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 11:20
а слабо поменять лампы на 55Вт+30% ? зачем 100Вт? в 100ватных спираль больше она полюбому выходит за фокус. короче нафиг 100вт-то?
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cyberfantom
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:39
Вот насчёт фокуса я об этом не подумал когда брал лампочки... да и к тому же среди выбора в магазине из Н3 особого выбора не было, хотя Н4 были разные. Но терь придётся ждать пока сгорят)) т.к. чтоб не потели ПТФ я все резинки замазал герметиком очень тщательно)) Вчера вечером катался спициально смотрел отражение в стоящих машинах,ПТФ светят вровень с ближнем, даже чуть ниже и слепить никого не должны..
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:37
К большому сожелению ты слепиш людёв Sad машинка качается и бъёт по глазам встречных
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SERGEY 2112
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 22:51
Вот и не знаю, что я взял. Паспорт в комплекте был, хотя и "рязанский", но без настройки и параметров луча. Также не было ни крепежа ни лампочек. Сказали, что родные. Внешне все атрибуты нашего ГОСТа на стекле есть. Поставил лампочки ОСРАМ+30. Включил с рук - что-то не впечатлили. Confused
SERGEY 2112
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:43
Al - большое спасибо тебе и Udima!!! Bravo Хорошо когда есть нормальные люди!
Вывод - есть две схемы включения ПТФ-с использованием кнопки с фиксацией и с использованием "блока включения ПТФ". Первая схема описана везде, вторая нигде.
В руководстве Udima подробно описан процесс подключения по обеим схемам. У меня, как оказалось, вторая схема. Не хочу и не могу быть обезьяной - где взять или у кого есть электрическая схема использования "блока включения ПТФ". Без понимания "процесса" связывать провода не хочется Confused
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 08:42
там собственно понимать то не много...
сначала переключаем блок управления так, чтобы он работал при вкл зажигании (а не при вкл фарах или ПТФ). Т.е. отсоединяем от него зелёный (+12 от фар ближнего) и жёлтый_с_чёрным (+12 при вкл ПТФ) и вместо зелёного подсоединяем провод на котором появляется +12 при вкл зажигании.
От блока идёт оранж_с_черн провод. При вкл задних противотуманок на нём появляется +12В. Провод идёт к лампам в задних фонарях и на сигнальную лампу около выключателя. Вот от этой лампы и питаем реле вкл ПТФ.
P.S. можно сделать вот так
купить выключатель головного света (вкл габаритов, ближнего) и поставить его справа (немного доработав рамку вокруг комбинации приборов) при первом положении вкл передние ПТФ при втором передние и задние. Правда хитрое реле теперь не нужно. В кнопку ставится пара светодиодов (зелёный и красный) один из которых горит при вкл передних, а другой при вкл задних ПТФ
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 10:42
Попробуй отъедь задним ходом с включенными ПТФ и ближним подальше от пенала метров на 10 и увидишь, как полоса от ПТФ поднимается выше и выше...
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERGEY 2112
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 00:43
ЖЧ провод - это провод от нефиксируемой кнопки? Которая коммутирует +12? А зелёный - это разрешающий? Тогда от чего включится блок после переделки?
