Кнопка включения ПТФ должна работать или нет?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кнопка включения ПТФ должна работать или нет? вывод темы на печать
SERGEY 2112
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 20:02
Устанавливаю ПТФ. Кнопка включения противотуманного света, которая родная, не фиксируется. Разобрал - и не должна, фикирующих элементов не предусмотренно. Это что - заглушка?, хотя разъёмы подведены, лампочка внутри стоит. Или это брак?
Всвязи с этим не понял - стоят в 10-х противотуманные лампы сзади или нет, а если стоят, то как же включаются? По эл.схемам из разных мануалов, в том числе и електронным, вроде как стоят. А реально?
И ещё- складывается ощушение, что 10-ники вообще слабо разбираются в светотехнике. На мой вопрос о правильной настройке ПТф на главном форуме 10-ок не может ответить никто, хотя на других форумах - Мазды, FW, Pajero и даже Таврии эти ответы есть.
P.S.Только что нашёл и на форуме ОКИ!
Ребята, вы как?
SERGEY 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 20:24
У меня с задними противотуманками на 104 так.
Это наверное такая схема, которая только тумана ждет чтоб заработать. Smile
schjss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 20:35
На всех десятках стоят заднии противотуманки, не зависимо от комплектации. Передние в зависимости от комплектации.
По поводу кнопок.У меня кнопка на переднии фиксируется, на задние нет(европанель).
Передние ПТФ не имеют регулировки.
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MichaelM
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 00:39
SERGEY 2112 писал(а):
Устанавливаю ПТФ. Кнопка включения противотуманного света, которая родная, не фиксируется. Разобрал - и не должна, фикирующих элементов не предусмотренно. Это что - заглушка?, хотя разъёмы подведены, лампочка внутри стоит. Или это брак?И ещё- складывается ощушение, что 10-ники вообще слабо разбираются в светотехнике. На мой вопрос о правильной настройке ПТф на главном форуме 10-ок не может ответить никто, хотя на других форумах - Мазды, FW, Pajero и даже Таврии эти ответы есть.
Тызачем ломаешь кнопку задних противотуманок? Она и должна быть без фиксации. А кнопка передних противотуманок устанавливается слева над переключателем света и она с фиксацией. ПТФ регулируются, но в небольших пределах, винты в углу фар, Можешь поискать методику регулировки с расстояниями, а лучше на ровной дороге настроить чтобы светили метров на 10-15, не больше
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 02:53
А ближний свет фар не пробовали включать, перед тем как кнопку задних ПТФ тыкать? Smile
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 08:25
+1 8-)
.... вот так и получается, в итоге: "разработчики тупые" :-D
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:29
gOSHa_21104 писал(а):
+1 8-)
+1 Много идиотов на форуме встречал, но афтор переплюнул всех......
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:03
gOSHa_21104
Skydive
Человек видать тока машиной обзавелся и еще не вник в суть дела, потому и вопросы задает. Чем обзывать идиотом, лучше бы сразу сказали, что он делает не так.
Без обид. Drinks or Beer
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 20:43
Есть такая книга - МАНУАЛ. полезно хоть раз прочитать для всех независимо от стажа владения и скока до этого было машин. убивает все дурацкие вопросы рах и навсегда.
человек просто похоже не ту кнопку купил. нужна была для передних а ему впарили для задних.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERGEY 2112
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 21:46
"Ответов" много, а ответа-то нет. 8)
Я примерно представляю, что такое магнитный пускатель и включение реле с самоподхватом - этих элементов в кнопке нет. Даже если это кнопка - для задних противотуманок- КАК фиксируется включение?!!!
В МАНУАЛЕ описания нет, просмотрел ещё раз.
Тут "умников" много - ответьте!!
А купить другую кнопку с фиксацией я мог бы и без вопросов. Laughing
dmytro
Авто: 21114 silver, Multitronics RC700
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 22:33
Меня, кстати, тоже давно мучал вопрос по поводу фиксации кнопки задних ПТФ. Из вышесказанного я понял, что надо сначала вкл ближний, а потом задние птф?
www.carelectro.com.ua
dmytro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:09
Чет вы мутите... как может влиять на фиксацию включение габаритов ?
У меня при любых условиях кнопка задних ПТФ имеет вкл/выкл.
А горят задние ПТФ разумеется только при включенных габаритах.
Под фиксацией понимаю что кнопка при нажатии остается нажатой и внутри загорается лампочка.
Dron_spb сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:12
Да чтож вы какие нерадивые, блок включения противотуманного света этим заведует, потому и без фиксации.
dmytro
Все правильно понял.
SERGEY 2112
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:13
Спасибо Al и Udima из другой ветки!
Интересно, хоть кто-нибудь из "умников" ЭТОЙ ветки найдёт ответ? Smile
Дело чести!
SERGEY 2112
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:28
Дискуссия оживилась, пока писал свое, три новых.
1. Ты это сразу знал, или подсказал кто? :-D Где этот блок описан?? Даже в зарулевском мануале его нет и в автофаке ни слова.
2.
При покупке я бы купил то, что надо. А имея схему включения этого блока, ставить кнопку для переда и кнопку для зада - глупо. Я подключу всё на "заднюю" :-D
wxp
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:39
SERGEY 2112
На сайте у UDima в свое время подсмотрел, а что?
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:45
И все-таки задние ПТФ включаются при включенном ближнем свете, а передние при включенных габаритах.
У меня обе кнопки с фиксацией.
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERGEY 2112
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:59
Вот и ответил бы сразу, как это сделал Многоуважаемый Al
Я недавно на форуме, свой опыт отдаю спокойно, того же жду от других, хотя люди, как и машины, разные.
Многие ведь так и не поняли о двух заводских схемах включения ПТФ - первая с фиксируемой кнопкой, которая описана везде, и вторая с блоком подключения, которая не описана нигде.
У UDima есть свой сайт? Пока это единственный человек , который своими руками прошёл по схеме. Есть ли ссылка на него? Может у него есть схема этого блока?
wxp
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 00:03
SERGEY 2112
А меня никто не спрашивал про то, почему он без фиксации, спросили о том, почему не горит, я и сказал про ближний свет, непонимаю вашего наезда..
Да есть, www.lada-install.narod.ru
Попробуйте попросить у UDima, может у него есть схема блока.
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 07:22
SERGEY 2112
без году неделя на форуме, а уже слюной на всех брыжжешь. вопрост толком сформулировать не можешь, а корчишь из себя умника.
это ты чегото не понял.
кнопка задних сделана без фиксации потому что некоторые долбо..бы включают их навсегда и слепят едущих сзади. а так после выключения зажигания они гаснут и при включении не загораются.
так что поменьше агрессии, а то будете переведены в читатели.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 09:48
paravoz
Не горячись!
Он прав, года так с 2001 кнопка задних ПТФ нефиксируемая, до этого была фиксируемая. Соответственно и схемы разные.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 09:52
Некоторые, наверно, не помнят для чего нужны задние ПТФ и что их нельзя использовать ночью из-за ослепления движущихся сзади и неразличимости со стоп-сигналами.
ПДД:
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 10:07
Дюжина
и ты тудаже. Very Happy да в курсе я про две схемы (мне жто что в подпись вынести типа: "я в курсе про две схемы задних птф"). я что лох чтоли. как никак сертифицированный автоэлектрик (да-да и справка есть Very Happy )он не прав не в схемах, а в агрессивном поведении. я здесь не так давно, но понял сразу, что сделав 15 сообщений в 16-том начинать говорить что все здесь придуркии не смыслят в его проблемме (которуую он даже правильно сформулировать не смог). я вот про это говорю.
Fox103
очью они слепят. а днем из-за них не видно стоп-сигналы - глаз привыкает к повышенной яркости и уже не так реагирует на стопы (к тому же они тусклее: мощность лампы та же , но в птф есть линза).
wxp
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 11:18
У меня на пердыдущей 12ке(осень 2000г.в.) была тоже не фиксируемая..
St1917
Авто: 112
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 12:38
Здрастье. Вопрос по задним противотуманным фонарям
Прошу не ругаться, но вопрос опять же: что за блок и где он находится, если имеется ввиду монтажный, то какое реле включает кнопочка?(кстати у меня 112 2003 брал бу кнопка была без фиксации-думал что сломана купил другую оказалась с фиксацией). В общем ПТФ так и не работает -проверены лампы, пред(кот отдельный за монт блоком) и пытался найти реле му кик-панелями те под БК. Но проводов там суваться страшно(заранцы сигнализаторшики - их рук дело)
St1917 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
