forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Анджей писал(а):Даже с подкрылками моторный отсек засирается, не представляю что было бы без них.
Тоже самое что и без подкрылков.А вот вместо задних подкрылков можно использовать гидроизол строительный, проклеить задние арки используя строительный фен заодно и от стука камней избавитесь и нигде тереть не будет.
Алексей@
Авто: сервис
forester 55 писал(а): вместо задних подкрылков можно использовать гидроизол строительный
Такую вещь сделать бы на новой машине, а сейчас там антикор покрытый слоем до конца не смываемым слоем грязи.Такая изоляция 100% парник и идеальные условия для развития ржавчины. 8-)
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
На предыдущей машине, 99-ой, первое откуда полезда ржа, это на арках крыльев, в местах установки саморезов подкрылок.
Сразу отвечу тем, кто скажет: - обрабатывать саморезы надо было! Обрабатывал! Сразу после установки подкрылок в сервисе, каждый саморез выкручивал и мазал хорошей мастикой. И один хрен, ржа пошла! И под самими подкрылкапи, снизу, слой заводской мастики отваливался, и подним тоже была одна ржавчина.
На новой машине никакие подкрылки, естественно, уже не ставил! Спереди вполне достаточно заводских локеров. Арки колес замазал мастикой!
forester 55
Alex044 писал(а):forester 55 писал(а): вместо задних подкрылков можно использовать гидроизол строительный
Так никто и не говорит что на грязь , всё промыть, прочистить, удалить ржавчину, если она есть, прогрунтовать, затем сделать антикорозийное покрытие гидроизолом, с заходом на шов крыла и арки, можно делать кусками подгоняя всё по форме изгибов,стыки у гидроизола путём разогрева склеиваются между собой
Алексей@
Авто: сервис
forester 55
Кропотливая работа, особенно с правой стороны, но полностью согласен что вещь обалденная. 8-)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Пытался увидеть в Москве ТАЗик без локеров-фиг там, все как один с ними.
В Тольятти уж половин уже не ставит...
Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
Седня утром в гараже неспеша снял два задних подкрылка. Пределаны были просто ужасно - как попало, криво косо. Внешне так нравится куда больше - тем более брызговики никуда не делись, так как они отдельно от подкрылок.
Тереть теперь естественно ничего не стало.
Передние тоже в скором времени сдеру нахрен - как раз бампер передний собираюсь перекрашивать...
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Были подкрылки на старой, на новой не стал ставить, старой 12хе уже 6 лет, ржы нету, новой 3 года, ржи также нету, обе машины антикоролись под моим жестким контролем(показывал пальцем куда и сколько дуть тектила).
Подкрылки не стал ставить на новую, т.к. был случай, у человека одна подкрылка под передним колесом отвалилась и он оказался на встречке, остался чудом жив. По моему мнению хорошего антикора и брызговиков под передними колесами(чтоб не отпескоструило пороги) достаточно. Гараж у меня с хорошей вентиляцией, влага никогда не задерживается, так что думаю, не заржавеем еще долго
Последний раз редактировалось: wxp (07 Ноября 2006 11:29), всего редактировалось 1 раз
UDima
Авто: 099i & 101
уже писал как-то, но повторюсь
Для 10ки впереди подкрылки нафиг не нужны, сзади под покрылки забивается грязь (из-за конструкции задней подвески и арки) и толку от них никакого, только вред.
Передние брызговики - обязательно!
На зубилу вперёд обязательно, назад - по желанию, там арка другая, поэтому летящая за подкрылки грязь не скапливается.
На классику как и на зубилу...
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
не далее, как вчера был у дилеров (приценялся-узнавал насчёт ТО1...) и видел какраз что на 12-ку локера ставил мужичок. Подхожу... то да сё, сколько ТО соит и тд. Потом говорю : а нафига они ? (локера-то) ... мастер покосился на клиентшу, которая рядом послась, да и говорит, типа грязь, лёд и всё такое.. но вот видится мне, что кривил он душой, ибо тут же молча отогнул рукой часть локера на задней арке, которая (часть) огибает стойку, давая понять, что вот туда-то полетит не меньше, а вот как вымывать оттуда потом - это вопрос....
Короче, моё мнение : раз в месяц на мойку и никаких локеров н...й не надо, ибо кардинально они ничё не делают (особенно спереди, песок в моторный отсек не в счёт, т.к. защищать от него должны пыльники. а не локера). За 3-4 года при хорошем уходе аркам даже без дополнительной обработки (ну как с завода) ниччё не делается.
... Кстати вот мысля пришла - вместо антикорозийки с локерами можно минимойку купить кёхер. Деньги те же.
wxp
Serg_svrw
Не, лучше антикорозийку + керхер, пользуюсь данной формулой давно и вполне успешно
