И снова про провал при ускорении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И снова про провал при ускорении вывод темы на печать
ronin00
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 02:08
Понимаю, что тема не нова. Но может кто нибудь столкнулся именно с моим случаем. Работает все нормально. С холостыми нет проблем. Не могу справиться с провалами при ускорении. Чуть педаль надавишь - провал на 2-3 сек, потом все нормально. Чем резче нажарие тем сильнее провал. Уже боюсь педаль давить. Буквально по милиметру. Причем, если вытянуть подсос немного - провала нет. Карбюратор чистил недавно сам (не в первый раз). Раньше такого не было. Собрал нормально все. Резинки франзузские красные поставил. Сам карб. на 2 суток в растворитель замачивал. Носики разные ставил. И нормальный и обе трубки в первую камеру и от Нивы - без разницы. Уровень в карбе всяко выставлял - тоже. Может это не карб.? Фигня какая то со свечами стала. 1 и 2 свеча нормальные, а 3 и 4 со следами копоти. Как такое может быть совсем не пойму. Движок не троит.
Ronin
ronin00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 02:12
Ускорительный насос барахлит
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 02:37
Вот тоже решаю пока: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116944 Very Happy
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 03:14
ronin00
Трамблёр как не стучит? магет грузики провисли
Яб сказал не работает он Confused
Мож ещё бензонасос глючить
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 15:14
Проверь вакуумный корректор опережения зажигания.Проверяется так : снимаешь с карба трубку идущую к корректору, и ртом создаешь разрежение. Обороты движка должны увеличиться.Иначе меняй вакуум.
diso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 15:36
таже ботва....раньше было такое но из за ускорительного...но щас все в норме и разобрал собрал , поенял все прокладки и ускорительный но эффект не ушел....не понятно Confused
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:32
СО проверял? Слишком бедная смесь + слишком позднее зажигание.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:38
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ronin00
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 22:04
Не думаю. Тяну за тросик и четко вижу как при малейшем нажатии из носика ускорительного насоса идет струя.
Проверял. Нормально. Зажигание сам регулирую стробоскопом. При нажатии на газ четко вижу смещение метки.
Про зажигание писал уже. А СО по моему здесь не при чем. Машина ведь в движении, даже не при переключении передач. Смесь смотрел с помощью индикатора.
Ronin
mcera
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 15:08
датчик хола , коммутатор блок эбхх
Chas
Авто: 099_карб
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 14:02
вот и у меня провал обалденный при любом резком ускорении. хоть с места, хоть на скорости. свечи черные все. карб проверен и промыт. свечи поменял. со на холостых около 7. НО, на газе все ОК. а на бензине такая фигня.
mcera - при чем здесь коммутатор, думаешь слабая искра и на переходных нежимах не может зажечь бедную смесь?
Chas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:47
Chas
У тебя кажисть воздух перед карбом не прогревается Sad Памари патрубок забора гор вождуха и регулятор температуры вход воздуха
Chas
Авто: 099_карб
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:55
У меня вообще не патрубка не регулятора нет. Поставлю обратно ради интереса. Сейчас вроде на улице не так холодно.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 17:31
А что Ты тогда хател? ихже туды не для красаты паставили :-D Пагода кака?
При +2-5 градусов ужо праблемы из за отсутствия етой шняги будут Confused
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 19:49
В прошлом году всю зиму отчъездил без этого патрубка, разницы не заметил, а щас блин появился провал, давиш на газ небольшая задержка и поехали.
Сходил купил новые свечи, а в 4м горшке выкрутить не смог свечу... Sad
вот теперь думаю может попробовать патрубок поставить для начала, а потом уже свечи менять.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
