5-ая
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 5-ая вывод темы на печать
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 03:06
Только при нагрузке воет 5-ая. Без этого "замечательного" звука 5-ти ступенчатых зубил не встречал. Посему:
1. Это не лечится, это невесёлая песня всех 5-ти ступенчатых зубил?
2.Это лечится, умирает шестерня 5-ой передачи?
3.Это лечится, умирает подшипник 5-ой передачи?
З.Ы. Масло в норме. Залита полусинь (точно не помню, по-моему 75W90). ХАДО не помогло.
Кто болезнь победил?
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 03:57
так мошь 5ая маслицом голодает?
передей на 1см выше уровнем погляди...
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 09:16
У меня теже "яйца" и перелив толку дал но мало и не на долго , из сапуна повыбрасывало излишки... Sad
Usual-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 09:48
а причем тут сапун? я думал речь про кпп идет... Smile хотя не знаю, может в коробке есть сапун? Confused
когда купил мафынку, меня тоже вой, как из цетрифуги, напрягал. щас такого воя нет 25000 откатано из них 20000 на синтетике в кпп. уровень масла выше макса. 4 литра залил.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usual-boy
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 10:34
Жорж писал(а):
а причем тут сапун? я думал речь про кпп идет... хотя не знаю, может в коробке есть сапун?
посмотри мурзилку .... он входит в первичный вал (если не изменяет память) Иначе все сальники повыдавливает при нагреве ! 8-)
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 11:21
Да нормально там масла, выше уровня. Что поёт? Подшипник или шестерни?
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 11:23
что такое 5-я? Smile
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usual-boy
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 11:31
olg2004 писал(а):
что такое 5-я?
ты видать и на 4ой уже взлетаешь Smile Smile
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:09
Воет игольчатый подшипник. Он действительно голодает ... Выхода два:
1) разобрать КПП, поменять подшипники оптом Wink, залить масла около 4 л и на сапун поставить удлинитель - совсем недавно обсуждалось.
2) долить масла + удлинитель; усилить шумку в районе щитка дрыгателя - обклеить с 2-х сторон + шумку крышки капота и музыку включать во время езды Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:26
У меня ничего не воет! Масло выше уровня, так с завода.
mcera
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:39
ботва лечится заменой подшипника...он понимаешь крайний...вся нагрузка идет почти на него на пятой, вотЬ...ну что еще посоветовать..вообщем кроме масло -сини вообщем ниче...если эту ботву запустить подшипник где нить на подъеме треснет...была такая штука..жутко не приятно на перегонне между городами встать....встал таки...пришлось снимать крышку пятой и выкавыривать остатки..
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usual-boy
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:23
вот про енто хотелось бы поподробнее или ссылочку ... Surprised
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:55
Всё-таки подшипник. Спасибо за ответы. Надеюсь зиму переживёт. Гаража тёплого нет. Разбирать коробку чёта не хочется пока. Интересно, предел этого воя. На сколько хватит подшипника?
mcera
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:58
без низких стартов мож зиму переживешь...береги пятую просто
Dam
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 15:49
Смотри тут
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:05
olg2004 писал(а):
что такое 5-я?
Действительно - необходимость включения ощущается тока после 120 при продолжительном движении по прямой при отсутствии обьектов для обгона, но при таких раскладах вой от коробки нивелируется аэродинамическими и проч.шумами.... Smile
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 16:57
а не воет ли на 4 - ой на тойже скорости?
5 - ая для дальняка, мне и 4-х хватает в городе Very Happy
алкоголик-интуит
Dam
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 17:04
Не знаю - я 5-ю втыкаю после 80, что частенько бывает в городе. Получается чисто автоматически Smile и конечно-же не в горку. А по прямой набирает нормально, ну если не торопишься куда-нибудь - придавил газульку и поперла почти как с 40 на 4-й ...
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 22:23
Тут всё от стиля езды зависит:
Я и на 5 в городе катаюсь после 70 (без разгона на ней иссесна), напомню - у меня 1300.
Знакомый несколько "Балтик" зарезал. Он больше 3-ей в городе не включает. Она и на ней до 130 разгоняется. Он спортсмен бывший... камикадзе.
2 года и "привет" "зубиле", берёт новую.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 22:38
Афтар ет шариковые подшипники первичного и вторичного валов, отходить могут ещё от 500км до 5000км зависит от степени износа Sad
Меняются оч легко, не снимая каробки с машины надо снять крышку 5ой передачи снять шестерни пятой, затем блокирующую пластину(она на винтах крестовых сидит и без ударной отвёртки туды нех лазить) дальше в руках будут ети самые подшипники ставиш новые и собираеш в обратном порядке Smile кароче в мурзилку схади там всё понятно 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 23:19
Ну у меня ничего не воет на 5-той тьфу три раза.
Но у меня в КПП масло всегда было выше мах на 3 мм.
Теперь еще больше залил.
Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 23:24
Что-то все забыли про вилку 5-ой передачи. ИМХО.
Молоко втройне вкусней, если это ПИВО
Kobalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 23:32
а мне как масло проверить?
у меня и щупа-то нет? :ooo:
алкоголик-интуит
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 23:59
Через спидометровую дырку :-D
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 00:02
так и знал что через жопу...и пальцем!!! Smile Smile Smile
алкоголик-интуит
Страница 1 из 2
