Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Откручиваешь пробку через которую масло заливаешь. Должно быть вровень с отверстием
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Бармалей_GMN писал(а):Только при нагрузке воет 5-ая. Без этого "замечательного" звука 5-ти ступенчатых зубил не встречал. Посему:
1. Это не лечится, это невесёлая песня всех 5-ти ступенчатых зубил?
2.Это лечится, умирает шестерня 5-ой передачи?
3.Это лечится, умирает подшипник 5-ой передачи?
З.Ы. Масло в норме. Залита полусинь (точно не помню, по-моему 75W90). ХАДО не помогло.
Кто болезнь победил?
Мой рецепт относительного успокоения коробки:
Масло Ликви Моли (уровень на 5 мм выше max)
Getriebeol (GL-4) SAE 80 W
4 тюбика молибденовой присадки от Ликви Моли
GETRIEBEOIL-ADDITIV.
Пятая успокоилась, четвертая значительно тише стала. Подшипник первичного вала слышно немного иногда и то после хорошего пробега по трасе.
Че с ней еще делать, с коробкой, фиг его знает. Замена подшипников эффект дает, но очень не на долго. Проверено лично. На сколько этого рецепта хватит, посмотрим.
Спасибо. А какие подшипники менял?
Nomad
