Поменяны свечи и фильтры, результаты плачевны На страницу 1, 2, 3 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Upgrademan На форуме 12 лет
Авто: Ford Fiesta 2006
Что было сделано моими кривыми руками. Поставлен новый топливный фильтр, воздушный фильтр, поменяны свечи на А17ДВРМ, стояли какие-то NGK. Фильтры не менялись уже много времени, были аж черного цвета. Теперь результаты. Снизились холостые до 700. Я подрегулировал карб до стандартных 900. Чуть изменился звук холостых оборотов, как-бы стал менее стабильным, машина немного подрагивает, при вытягивании подсоса дрожь вроде исчезает. При езде заметно снизилась динамика разгона, машина стала вялая. Если прибавлять газ на оборотах ниже 2,5 тыс. машину начинает ощутимо трясти и скорость почти не растет. Была очень динамичная, резвая машина... подскажите, что предпринять? _________________ ЕБЖ |
Boriskin![]() На форуме 12 лет
Авто: Лексус
brul![]() На форуме 12 лет
Atrox Забанен ![]() ![]() На форуме 14 лет
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Что б такой куйней не заниматься, купи/сделай " гребешек " на провода и воткни по порядку. ![]() Может придти время снять сразу все провода, вот тогда и оценишь " гребешек ". . _________________ Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с) |
aviatorrr![]() На форуме 11 лет
Скобаристаныч![]() На форуме 12 лет
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Зазоры в свечах проверял?С воздушного фильтра бумажку снял? ![]() Фильтр топливный стрелочкой в нужную сторону поставил? Я не прикалываюсь, просто позавчера молодому на стоянке помогал - он с колесами возился, так он направленную резину не в ту сторону сориентировал ( он даже не слыхал про такое) _________________ Возьму стакан, все устаканю |
Вот зазоры я не проверял... Сие разве можно как-то регулировать?
Чем и как промывать этот фильтр? Я вот не пойму, почему всё идеально работало при черных, изгаженных фильтрах, а при замене даже обороты упали, хотя по логике должно было быть наоборот. _________________ ЕБЖ |
KOSH На форуме 12 лет
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Vint911 На форуме 11 лет
Ну самый примитивный способ - ножовочное полотно взять и по нему подогнуть.....А вообще верни назад NGK - ЕСЛИ ОНИ НЕ ПАЛЕВО, то 50000 для них не предел... Провода то проверил? 1243? _________________ Возьму стакан, все устаканю |
Старые свечи я выкинул после замены. Придется видимо новые покупать. С проводами не понял, что это за цифры? _________________ ЕБЖ |
mcera На форуме 12 лет
вообщем второй год свечи NGK BP5S11 ставлю,( два года назад продал ино, восстановил 99, свечек не было воткнул старые от ино 8-) хЫ понравилось ![]() _________________ 21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь. |
Александдр Моральный кодекс ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Моё мнение, помимо вышесказанного: 1. Свечи оказались для инжектора, зазор там 1 мм, такие же на самару-карб продаются, зазор 0.7-0.8мм. Отрегулируй. 2. С грязным воздушным фильтром смесь была богаче, а с новым стала беднее - в этом могут быть причины такого поведения авто. Отрегулировать карб. |
Himik![]() На форуме 12 лет
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
ЮБА![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21140 2005
Скобаристаныч У NKG, имеется в виду никелевые стандартные опр. заводом ресурс - 10-15 тыс. км. При плохом бензине м.б. меньше. Только вчера читал. У них на сайте написано. http://www.ngkntk.ru |
Kude$niK![]() На форуме 13 лет
Авто: 104
Авто: 104
Сергей 22![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Извиняюсь, что ввел всех в заблуждение. Это я в темноте недосмотрел. Пока я корячился со свечами, один провод с трамблера слетел. Всё теперь заработало идеально. Стоит ли теперь свечи менять на 0,8 зазор или оставить эти, работает ведь на них всё отлично? _________________ ЕБЖ |
Часовой пояс: GMT + 4 |
