r-n-b
Дует только холодный воздух в салон!!!
Уважаемые, подскажите можно ли в ручную открыть заслонку если да то чем это черевато????
Заранее спасибо
Ваз 21122 2004г.
Если у тебя 1.6 то по мануалу очень лёгкий доступ до микроредуктора.
Дальше варианты - неисправен моторчик- снимаешь и закрепляешь заслонку в открытом положении чем придётся. Если неисправен блок управления- подаёшь напряжение на мотор напрямую через пару кнопок. Быстро не получится никак, силой - сломаешь.
Tom669
Если 11 отопитель то там руки сломаешь снимая микроредуктор, на десятом попроще будет. Хотя в обоих случаях мешает ваккумник с педалью.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Через центральные воздуховоды,длинной отвёрткой.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Рефулер писал(а):можно ли в ручную открыть заслонку
Можно, но если стоит пластиковая заслонка, тогда сломаешь паз в который вставляется моторедуктор :-(
Потом придется проводить более сложную операцию по замене заслонки на алюминиевую
r-n-b
Для тех кому может интересно!!!
Снял жабо, нашёл около печки этот моторедуктор (довольно таки не просто снять(далеко забралась), а как ставить даже пока не думаю!!!), разобрал его, а там на шестерне зуба нет!!! решил этот мотор не ставить пока!!! снял с него ту штуку которая поварачивает заслонку (четырёх гранник) и повернул её в ручную, пошёл тёплый воздух:),но так как по умолчанию заслонка закрыта (она падает) пришлось придумывать целую систему по потдержанию четырёх гранника в нужном положении! я загнул эту штуку выставил в нужном положении и затянул стальной многожильной проволокой зацепив другой конец за болты которые держали корпус в котором находился моторедуктор!!! и теперь у меня в салоне тепло!!!
Пока не собираюсь ничего переделывать, а температуру регулирую при помощи скорости винтелятора печки :cool:
Как зимний вариант по моему очень даже не плохо!
Удачи и спасибо за отзывы
Ваз 21122 2004г тёмная зелень!!!
