murlock
прошлую зиму заводил машинку с мороза только после того как облил стартер и крышку БЦ кипятком. иначе вообще ни звука. Поменял аккумулятор, та же хрень. Летом было все нормально, а теперь только минус по ночам, сразу проблемы с заводкой- еле крутит стартер! В чем причина?
Vint911
Стартер не пробовал ремонтировать?
Cyberfantom
Мож недозаряд аккумулятора? Напругу бортсети проверял? Я тут тоже с этим сталкивался был недозаряд, утром вуквуквук еле еле..
murlock
Зарядка нормальная. Мож действительно стартер?
Oleg_e
+1.
Я его для начала снял бы, почистил, заменил щетки и смазал. Вообще там от щеток туча пыли может быть и коротить куда не попадя.
murlock
Ваще-то я там бендекс менял зимой. Проблему это не решило
Автол
Тебе про Фому, а ты про Ерему!
Oleg_e
Бендикс - это хорошо, но ток на ротор идет через щетки, если они старые, короткие или сломанные, то возможно, что ток нужный не доходит. Опять же грязи токопроводящей от пыли полно. Вообщем, вскрытие покажет.
Vlad B
Контакты зачистить, аккумулятор зарядить, проверить напряжение на ХХ, должно быть не меньше 13.2В со всеми включенными потребителями.
Автол
там еще и смазки нет. Грязь влага попала, морозец прихватывает и писец - не провернуть.
Shes110
А поливание кипятком это все усугубило.
