что у меня дирит ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что у меня дирит ??? вывод темы на печать
Zir_Q
Авто: ВАЗ-21101i снежная королева
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 21:54
собственно, что дурит помогите разобраться ии подскажите совет где копать,
заправил 30 литров бензина, стрелка на приборах показала соттветствующее число, выключил зажигание, через пару минут включил, все ОК, опять выключил опять включил, и снова выключил и включил -хоп лампа бензобака загорелась а стрелка просто ушла в ноль, ну да ладно поехал прокатился, смотрю на приборы - а лампочка потухла и стрелка отклонилась на свой первоначальный уровень,
такое наблюдаю непостоянно, вот и хочю понять в чем дело ?
Zir_Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 22:17
А ты папробуй так не делать :-D просто завади машину и всё 8)
Гдето недоконтакт мож в замке зажигания Confused
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2006 22:30
Датчик уровня топлива, который в баке - подогнуть контакты.
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 02:36
Согласен,что-то с контактом.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 12:56
см. здесь. может поможет
http://2112.ru/forum/viewtopic.php?t=807
BAS2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zir_Q
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:03
пасибо, на днях посмотрю, могет поможет
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2006 13:06
Было похожее Я акуратно зачистил резиновым ластиком контакты датчика уровня топлива,там где плата,когда менял сетку бензонасоса Терь всё нормально..
Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Cyberfantom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
