Страница 2 из 2
Shish
Андрюха&ВАЗ-21047
И как это сигналка с автозапуском будет подсосом рулить? Shocked Это на инжекторах хороши сигналки с автозапуском, а на карбе будьте любезны подсос дернуть.
lyl8000
Shish писал(а):
И как это сигналка с автозапуском будет подсосом рулить? Это на инжекторах хороши сигналки с автозапуском, а на карбе будьте любезны подсос дернуть
там в описаолве показано как.Very Happy
хотя ИМХО вместо мотора с редуктором можно было бы шаговый двигатель поставить...
Nik73
Добрый день. Я знаю, что в переходный период между карбюратором и инжектором авто 10го семейства шли с электронным подсосом. А был ли такой на классике? И можно ли его встретить в свободной продаже?
PS хочется сигналку с автозапуском
vovan064
Дык, продается карб со всей этой приблудой, стоит 6000 , вроде как...
Forkoss
vovan064
Со все какой приблудой?
Там карб полуавтомат, и без работы акселератором все равно толком не работает.
Impylse
Был, не знаю реально ли сейчас найти такой в продаже.
У знакомого на девятке такой стоял, он блин нигде не мог найти карбюраторщика, который взялся бы настроить по человечески.
Да и расход на нем побольше будет.
BigPapa
У тебя что машина с АКПП?
Прикинь поставил ты на скорость а не наручник и запустишь. Sad
Forkoss
Если надо нормальный автозапуск, ищи подходящий карб от иномарки с системой автоподсоса (или как там она у них). С нашими ни чего путного не будет.
Vovan_nt
http://www.silych.h10.ru/index.htm
посмотри может дебя это устроит.
Forkoss
Гамно гамном, лучше инокарба нет ничего.
Vovan_nt
я сам конечно не пользовал данную систему поэтому категорично утверждать что либо небуду НО хотелось бы услышать от вас уважаемый хоть какоето обоснование даного утверждения Confused
Nik73
не, если на скорости, она не заведется, так устроена
BigPapa
Nik73
Ну хозяин барен,но мне кажется плохая идея.Удачи.
Forkoss
Vovan_nt
Купи и попробуй, объяснять бесполезно.
Kirgudu
Небыло. На зубилах этот карб быстренько сменили на обычный или на ИНЖ.
Nik73
супер-бой писал(а):
Nik73
у отца такая функция есть. правда ижектор, но очень удобно. а если на скорость поставить или хотя бы на ручник не поставить - не заведется - проверено Wink
Forkoss
Nik73
У нас в сервисе такая газель была, так ее водила завел, она и уехала, до первого столба Smile
На счет ручника согласен, там кнопка есть, но вот как сделать на классике индикатор нейтрали?
potap857
если по уму сделано то двигатель глушиться только после того как закрыта последняя дверь и машина на ручнике, т.е. жмешь кнопку на сиге вытаскиваешь ключ из замка зажигания двигло работает, ставишь на ручник, выходишь из машины закрываешь дверь, двигло через пять секунд глушиться. соответственно машинка на нейтрали и на ручнике, как только любая из дверей открыта настройка автозапуска выключается.
у знакомого на 14 так сделано, сам проверял.
с Силычем можно тож самое замутить и даже самую примитивную сигналку на доп. канал подключить, будет запускаться при нажатии на кнопку, а так там есть настройка запуска по времени, температуре двигла, салона, или улицы. Так что нет ничего невозможного при желании
Страница 2 из 2
