Sergey Yurich
Может кто-то в курсе как регулировать контроллер отопителя в свежих машинах. В старых (где положение "А" было) там понятно, и в мурзилках описано - Ставишь в положение "А", градустник к потолку и т.д. а в новых как?
Willy
Думаю на 2-ой скорости можно отрегулировать.
Tetrogrammaton
А я и не знал вообще про это,а как это делается,и самое главное для чего,в моей мурзилке по это не сказанно!!!
Sergey Yurich
Это делается для регулировки положения заслонки, т.е. больше/меньше, относительно задатчика. Допустим температура задатчика установлена на 24 градуса, а кажется что это не так, то можно отрегулировать уставку. На блоке с левой стороны (нужно извлечь его) есть регулировочный винт под пломбой (+/-).
Tetrogrammaton
Понял,не знал,спасибо!!! :cool: :cool: :cool:
Sergey Yurich
А я все-таки настроил его!!!
За основу взял методику старых контроллеров.
1. Прикрепил скотчем градустник к датчику температуры, замерил t = 20 ˚С
2. Установил температуру 22 ˚С, скорость - 2
3. Через 15 мин t упала до 16 ˚С
4. Вывод - не катит автоматическое подддержание температуры.
Далее сложности были в подстройке резистора - 20 - 30 оборотов и все заново тепло меняется на холод, т.е. нет ограничения мах и мин. Поступил хитро, снял центральный дефлектор и глядя на заслонку крутя резистор выставил в максимально открытое положение, и на всякий случай на 2-3 оборота обратно.
5. повторил п.1-2
6. Через 15 мин t была равна 22 ˚С
7. Теперь катит!
