Рена
При движении когда набираешь обороты воет как будто мост у москвича.
Коробка или движок воют?
Какие последствия ожидаются?
Artecom
Авто: временно, пешеход
на нетралке тоже?
Если да думаю гена проказничает...
Рена
Вроде нет, чёт не обратил внимания..
Artecom
При движении, скоре это ступечные подшипники... проверить можно вывесив колесо... Также если мне не изменяет память гул от них несколько изменялся при прохождении достаточно крутых поворотов...
Ну и уровень масла в коробке посмотреть не мешат... хотя если загудела - то хана...
Но всеже я склоняюсь к подшипникам...
Akor
Авто: Megan 2 универсал
1. Гена
2. КПП
3. Ступичные подшипники.
Все это легко проверяется.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Разогнаться на пустой дороге, на нейтраль и выключить зажигание - узнаешь причину. Только помни, что тормозов почти не останется.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Michail_09 писал(а):Разогнаться на пустой дороге, на нейтраль и выключить зажигание - узнаешь причину. Только помни, что тормозов почти не останется.
... и руль может заблокироваться... :-D
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
такая же беда, жужание мерское только при ускорении, очень похоже на сверчка только гораздо громче.
а как трос спидометра жужит?
Akor
Цитата:а как трос спидометра жужит?
Никак. Он шуршит.
Yujen
Akor писал(а):Цитата:а как трос спидометра жужит?
Никак. Он шуршит.
а кто тогда у меня жужжит?
Антон101
Авто: 21093к 2001г. . 21101 2005г
Yujen писал(а):а кто тогда у меня жужжит?
Жужель
TranceEL
да это зимняя резина у тебя воет!
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Антон093к
берешь дихлофос и травишь жужеля.
автор посмотри натяжной ролик грм.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Michail_09
Alecks писал(а):Michail_09 писал(а):Разогнаться на пустой дороге, на нейтраль и выключить зажигание - узнаешь причину. Только помни, что тормозов почти не останется.
но только если ключ вынешь, а если нет, то только электро(гидро)усилитель руля работать не будет, если он есть, конечно
Флуд исключительно по поводу красной смеющейся рожицы.
Yujen
<JONY> писал(а):да это зимняя резина у тебя воет!
я еще на летней, зимняя в сарае, у нас еще сухо и тепло
Рена
В общем коробка продолжает выть под нагрузкой, а сегодня утром при прогреве услышал лёгкое поскрипывание, то появляется то исчезает, нажимаю сцепление исчезает.
Скрип не сильный еле слышно но блин напрягает!
Что это может быть, к замене чего готовиться?
Масло выше метки на 1см, заливал п/с в прошлом году ZIC, до сих пор светленькое...
