В общем, други, все херово... Поставил сегодня новый жгут - проблема осталась. В общем излагаю еще раз подробно, что удалось узнать:
1) глючат поворотники (при этом аварийка нормально работает), дворники (писалки тоже работают), лампа заднего хода, приборка (лампы, тахометр и т.д.). Глючат таким образом: включаю поворотники/дворники/задний ход - тахометр начинает скакать, лампы на приборке гаснут и слышен звук, похожий на жужжание какое-то
2) все глючащие приборы висят на одном предохранителе F16
3) дело не в реле - вытыкали и реле поворотников, и дворников, и ставили другие релюхи - хрен
4) дело не в предохранителе (а мало ли
) F16
5) дело не в жгуте от дворников на ЧЯ
Что делали еще:
1) дергали все жгуты, идущие на ЧЯ из салона
2) дергали релюхи, стучали по ЧЯ
Ноль эмоций. Вообще системы никакой нет... Бывает просто стоишь на месте и то глючит, то нет...
Да, опять же повторюся, что ЧЯ разбирал полностью - плата девственно чиста.
Собираюсь в субботу опять разбирать ЧЯ и мыть плату - не знаю уже чего делать. Если не поможет, поеду к электрику...
