Втягивающее стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Втягивающее стартер вывод темы на печать
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 00:43
Сегодня таки узнал устройство стартера.
Вышел из дому, на улице сильный мороз.
Сел в машину, крутил крутил крутил крутил - нихрена.
(а стоит БСЗ)
Летом еще посоветовали мне тут гаишники(!) зазор побольше сделать (типа искра длиннее и смесь сгорает полнее).
Сделал 1,5 мм примерно зазор и успокоился.
Пришли холода.
Мащина стала очень плохо схватывать на холодную.
Дык вот. Крутил крутил - несхватывает.
Докрутился - в очередной раз повернул ключ - щелчок и тишина...
И только снежинки бесшумно кружась опускались на лобовое стекло..
Щелкал щелкал - нихрена.
Зазор в свечках уменьшил до примерно 0.7 мм. Попросил товарища - он на галстуке дернул меня - завелась.
Вобщем посоветовали мне замкнуть контакты на втягивающем (два больших) отверткой. Я кое как подлез, замкнул, стартер крутанул, я дернулся (страшно все таки - 550 Ампер :ooo: ).
Ну и вощем полсе этого стартер стал крутиться от ключа. Т.е. все нормализовалось.
Что это было? К чему мне готовиться? Что менять?
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 00:53
поменять свечи на нормальные (или выставить зазор 0,8-1 мм в этих)
в стартере у тебя пятаки во втягивающем подгорели, надо зачистить.
на счёт 550А - там ампер 300, не больше, да кроме того ток через тебя не пойдёт - у тебя сопротивление тела слишком большое.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 10:52
про сопротивление понятно. я просто боялся что ключ (гаечный) которым я замыкал контакты расплавится.
Ну вобщем что могу сказать - заводится Smile с ключа и с гаечного тоже Smile
KIA Cerato 2007
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 17:31
У меня после такого же практически ровно год реле прожило и екнулось, не стал с ним париться - купил новое (недавно тема была http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116841&highlight=)
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
