Замена гидрокорректора - миниотчет
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена гидрокорректора - миниотчет вывод темы на печать
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 09:53
Доброго времени суток, собратья форумчане!
Тут на днях покрутил ручку гидрокорректора фар (просто так) и увидел, что одна фара не регулируется (раньше все было ОК) Confused . Заглянул под капот - увидел вылетевший цилиндрик регулировки из фары. При осмотре оказалось, что на нем еще и защелка обломана. Ну, вроде не беда - воткнул его назад, так чтоб держался. Но и после этого он регулировать отказался. Проверка выяснила, что его шток не хочет вылезать из цилиндра. Сначала хотел так и оставить его - все равно почти не пользуюсь 8) . Но потом все-таки решил заменить его, если не очень сложно будет.
Почитал мурзилку: там сказано что он меняется вообще чуть-ли не в 5 минут с перекуром. Типа "отверните гайку на 22 крепления главного цилиндра около ЧЯ вытащите его, снимите цилиндрики на фарах и снимите гидрокорректор в сборе...". Наивный!!!! НЕ ВЕРЬТЕ мурзилке!
Только я этого еще не знал. Заглянул под капот, понял, что придется еще дополнительно снять аккум и бачек омывателя. Интересно - подумал я. Ну ладно, думаю, это не проблема. Пошел на рынок и купил новый гидрокорректор за 250 руб.
Ну и в воскресенье решил заняться заменой.
Вот здесь и начались пляски с бубном. Mad Для начала пришлось открутить верхнее крепление радиатора, чтобы вытащить старый цилиндрик гидрокорректора (а впоследствии провести новый), крепление гофры воздухозаборника, снять аккум, бачек омывателя и снять шумку моторного отсека около тосольного бачка. Как я снимал эту шумку - вообще отдельная песня! Она оттуда не вылезает ни при каких обстоятельствах - бачек старого образца и мешается сильно (а его мне сильно снимать не хотелось). А сверху снять ее мешает жабо. После продолжительного упорства с помощью грубой силы Very Happy и такой-то матери я ее вытащил оттуда. Но и это было еще не все. До этого момента я плохих эпитетов к конструкторам ВАЗА не применял (даже когда шумку выдирал).
Но дальнейшее заставило меня вспомнить всех конструкторов ВАЗА и их родню до седьмого колена Mad Mad Mad . Это не огрехи сборки, нет. Проектировали, как для врагов народа. Mad Это ж каким идиотом надо быть, чтобы место прохода трубок из салона в моторный отсек разместить точно под П-образной пластиной крепления моторчика дворников Shocked Shocked Ни левее, ни правее, а точно под ней. Кроме того надо же было разработать такую конструкцию цилиндриков гидрокорректора с хвостом и боковым подводом трубки Shocked. Кроме того, трубки гирокорректора обязательно должны быть такими дубовыми????? И эту Т-образную хрень надо умудриться затолкать в дырку диаметром 40 мм в глубине ЧЯ, и пи этом еще исхитриться, чтобы исполнительные цилиндрики не зацепились и вылезли из под П-образной пластины в сторону моторного отсека, а не наоборот!!!! Mad Mad Mad Кроме того свободно проворачивающаяся трубка на штуцере цилиндрика в данном случае, совсем не плюс, а большой минус. Так он (цилиндрик) при попытке направить его правильно в эту дырку, начинает поворачиваться куда ему хочется, а не туда, куда мне надо. А жесткость трубки только делает еще хуже эту ситуевину. В результате, я думаю, конструктора ВАЗА устали икать наверное - так я их материл.
Но, ничего нет вечного - протолкнул я оба цилиндрика в моторный отсек.
Но тут началась новая эпопея: необходимо посадить на место резиновую заглушку в эту дырку (она на трубках гидрокорректора болтается). Но после энного числа попыток, намазав ее Литолом и перемазав себе все пальцы и кузов в районе дырки, мне все-таки и это удалось. Вообщем с этой дыркой лучше возится вдвоем (это я уже потом понял), один из ЧЯ, другой поправляет и помогает из под моторного отсека.
Ну, а дальше - уже по проторенной дорожке, крепим трубки и собираем все назад. Да, еще трубка к правой фаре идет над радиатором и чтобы не болталась там, она крепится на двух защелках к верхней поперечине телевизора (?). Не знаю, как правильно называется. Confused Ну, так вот, снять эти защелки не проблема, а вот потом поставить их назад наощупь - пришлось повозиться. Ладно, зеркальце в гараже есть. Без него гораздо хуже было бы.
Ну, вот вообщем-то и все. Написал много, но просто хотелось поделиться. Very Happy Very Happy
Буду рад, если кому-то этот отчет будет полезен. :cool: 8-)
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 09:59
А чего электро не поставил? Секса былобы намного меньше..
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorand
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 10:48
Блин, не знал о таком. Sad Sad
Но с другой стороны, он ведь наверное не 250 деревянных стоит? Smile
wxp
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 11:05
Не 250..рупчиков 900, но ведь его, можно сказать, поменял раз и навсегда, ведь он же электро Smile Весной планирую сею операцию, хоть у меня и гидрокорректор исправный.
Dorand
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 11:44
Неизвестно, что до весны с ним будет. Smile Smile Smile У меня тоже был исправный до недавнего времени... А что электро- не ломаются?
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 11:58
Не..а, он же за 900 Smile
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 15:26
Млять!! Так же матерился когда провод до мафона тащил от Гены.
Кстати хде мона поглядеть на электрический корректор.?
и в Питере его прикупить
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 16:24
поиском здесь пойдись.
в продаже попадаются экземпляры выпуска 2002-2001 годов.
но как оказалось тоже имеют свойство ломатся, при продаже убедился в этом. начал хвастатся как он круто фару вертит, упс, не вертит. но должен. на этом и сошлись что надо чуть пошевелить тк закис Very Happy
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 20:49
Ищи на авторынке на Фучика. У меня приятель там покупал. Говорят еще от волги подходят один в один.
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 21:31
Хотел приобрести, в магазине были любые кроме матрешкиных, сказали не от чего больше не подходит..... 8-) Может кто ставил? 8-)
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Иван Ермаков
Авто: Ssang Yong Action Sports
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 21:32
А от Шеви Нивы не подходит?
Иван Ермаков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 10:38
Я слыхал, что от волги подходит, тока там ход штока длинее и чего-то с этим делают. Здесь это обсуждалось.
Shulsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 10:53
Есть и для 2110, и 2109, у нас стоимость где-то 750, я полгода назад брал за 735. Вещь. При установке провод протягивал через одну из освободившихся отверстий в резинке от гидрокорректора, через другую протянул провод питания для усила и магнитолы. Рекомендую.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 11:11
ShAlex
А там сколько проводов от корректора на фары идет?
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 11:12
Есть-то они есть, только их нет нигде Sad
Я взял волговские, но пока ещё не ставил - нет времени и тёплого гаража Sad
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 12:41
К каждому исполнительному - по 4 провода, 2, думаю, дублируются (+ и -) с разводкой уже под капотом. Все провода от главного идут в одном кембрике, потом расходятся на две фары. Да, качество проводов не понравилось - типичные жесткие "совецкие".
wxp
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:11
ShAlex
Ну такие провода помоему по всей машине Smile
А длины как, с запасом?
ShAlex
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:16
Хватило без натяга.
wxp
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:37
ShAlex
А если тащить провода не через разинку гидрокорректора а через дырку в моторном щите, слева, которая за бачком омывателя выходит, где все провода идут, тоже без натяга хватит?
ShAlex
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:01
IMHO, одна фигня - рядом они. Небольшой запасец в проводах есть, но только речь именно о 2110 электрокорректоре, на других не знаю. Кста, "где все провода выходят" у меня не получилось, слишком много их там выходит :-(
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 19:59
Dorand, прочитал плакал...
У меня слева перестал работать... фары вних смотрят по городу еще терпимо, а вот по трассе ужасно... 25 метров впереди и все...
Сегодня попробовал начать менять это дело. Не смог открутить болт крепления шумки внизу... Наверное придется снимать бачек и менять хомут на шланге слива с радиатора, там такие вазовское стоят ну просто ужас. (может заодно и бачек поменять)
В салоне просто ужас... надо извернутся в три погибели что бы отвернуть гайку и отвести шумку в сторону. Далее в моторном так и не смог вытащить циллиндрик из под телевизора...придется их нафик перекусить. Завтра буду продолжать.
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorand
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 09:00
Я ж писал, что надо гайку крепления радиатора отворачивать и отводить радиатор в сторону двига - по другому не получится. 8-) Smile
Зы. В принципе, можно просто фары винтами регулировки приподнять и забить на это дело. :cool:
jikez
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 09:07
Dorand
на ТехКонтроле к таким винтам не примахаюца?
jikez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorand
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 12:14
Не буду утверждать на 100%, но наскока я знаю, они там в лучшем случае проверяют правильность светового пучка, и абсолютно не смотрят на исправность гидрокорректора или, например, как у тебя там фара регулируется винтами под капотом...
klerk
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 19:42
Dorand Это фигня, проведу около и закреплю хомутами около радиатора... Отвернул все же сегодня нижний шуруп крепления шумки и не могу вынуть шумку с бачком... Думаю, что надо разбирать жабо... а это долгое занятие... ты как делал?
Старые корректоры откушу кусачками и выдеру в салон.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Страница 1 из 4
