EM
Авто: 21099>21100>21110 8кл. 2002г.в
Короче тема такая. Машина стояла весь день в гараже, на улице +2 вечером надо было съездить в магазин, все сел завел поехал, но насторожило что завелась с незначительной паузой. Вышел из магазина заводить- хрен че то трещит как бывает при полной посаженной батарее, до этого все было нормально машину эксплуатирую каждый день. Но ведь при разряженной батарее на приборке все тускло горит а тут все ярко. Так подскажите пожалуйста в чем тут дело. Такая же фигня была в сентябре, вылечил чисткой контактов, а сейчас все бестолку. Машина 21110 8v 2002г. Заранее спасибо очень жду ответов, т.к. без машины херово на автобусе не очень люблю кататься.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
для начала проверить плотность в каждой банке и напряжение на клеммах аккумулятора. Дальше, если плотность понижена - зарядить, если плотность норма, напряжение мало - купить новый аккум.
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Померить напругу на аккумуляторе. Контакты все в первую очередь смотреть конечно (на аккумуляторе, на стартере, на генераторе). Если с ними все в порядке, то со стартером что-то не то. Еще посмотреть контакты можно на замке зажигания.
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Мне кажется у тебя проблема не в аккуме, переставь его на другую машину и опробуй, наверное надо искать в проводке на втягивающее
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Если АКБ с 2002 года, то под замену.
Dudins
А при заводке лампы горят ярко или пригасают?
Если при попытке завестись лампы не пригасают (а то и хуже если вообще гаснут) то смотри втягивающее. Если ламы пригасают (ощутимо) то смотри клеммы на аккумуляторе. придется снять их с кумуля и зашкурить. Смазать литолом и обратно одеть.
Удачи...
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
EM
Можешь внимательно выслушать все советы, можешь поробовать следовать им, но рано или поздно ты придешь к правильному решению
Moscow-driver писал(а):Если АКБ с 2002 года, то под замену.
вопрос только в том, сколько денег ты уже потратишь к этому времени
