Пришла беда, рстворяй кошелек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пришла беда, рстворяй кошелек вывод темы на печать
SashaZ
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 10:49
Всем доброго утра.
вообщем влучилась следующая беда.
С утра примерзла задняя колодка, стоял на ручнике. Решил сорвать на ходу. (Знаю, что сам дурак, лень было плеснуть кипяточку). Проехал пятьсот метров, видать спалил сцепление. Сначало был хруст, и сразу педяль сцепления стала ватная. Сыльное задымление и вонища, паленой резины. Подумал что порвался тросик сцепления, но он цел. Отсюда несколько вопросиков. 1. Действительно ли это сцепление. 2.Сколько стоит диск сцепления, Менять собираюсь сам. 5. Почему втыкая любую скорость, машина легко едет, я имеею ввиду если ее толкнуть, ведь на включенной коробке колеса должны быть блокированы?
В общем сильно не пинайте. кто, что может ответить?
SashaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 11:39
SashaZ писал(а):
Всем доброго утра.
Кроме сцепы вонять вроде нечему, если не считать резины колес. Если сам будешь менять, так все просто. Разберешь увидишь, чему конец пришел и, сто менять. Диски стоят по разному, рублей 500 примерно.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:04
SashaZ писал(а):
Всем доброго утра.
у меня похожая байда случилась в субботу. Не выехать со стоянки - примерзли колодки к барабану (заднее правое). При попытке тронуться пробуксовывало переднее правое (с шипами). Пару раз дрочнул - завоняло резиной (точно переднее колесо - видны полосы на резине). поддомкратил заклинившую часть, сбегал до дому плеснул 2 кружки кипятка из термоса на заднее колесо. Сел, поехал.
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
DinYa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SashaZ
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:59
Согласен, что в топку, просто вчера было плюс 8, а сегодня утром минус 8.
Могло ли что случиться с вилкой сцепления.
И может ли временно вылечить регулеровкой тросика, вроде резьба еще см. 4 есть?
paravoz
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:01
_McRae_ писал(а):
ручник в топку зимой
ручник не совсем в топку. им зимой поворачивать можно или разворачиваться. если его совсем не трогать - закиснет, поржавеют тросы. а ставить на ночь это конечно жесть.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RomanoWWW
Авто: Ваз-2112, 1.5 GLI 16v 2003г. пробег 29 тыс.км
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:05
:cool:
RomanoWWW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:08
Хочется напомнить о зиме! Сам себя бью тяжёлым по рукам уже неделю за попытку поднять ручник на ночь! Больно, но помогает! :-D
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SashaZ
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:21
Ребята, А если подводные камни при снятии сцепления?
Снимал коробку только на 06 и 099, и то давно.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 13:25
А чем 10 отличается от 099? Теже яйца, тока машина тяжелее.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 14:27
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113288&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104673
+ хороший инструмент, руки, помошник два раза по 10 минут и делов на день, не спеша.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SWB
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 14:45
Прошлой весной была похожая ситуация. Оставил машину на неделю на стоянке. Ручник не затягивал, только чуть-чуть приподнял. Температура окр. возд. была 0...-2, -3 гр. Ц., под колесами уже гравий. Первый день пришел, попытался сорвать двигателем - никак. Примерзло намертво. На второй день попытался сделать тоже самое - никакого эффекта. Температура, собственно говоря, не та, чтобы так мерзло. Может думаю трос где-то закусило? Полез смотреть (а так не охота), поддомкратил. Думаю: дай ка я молоточком стукну. 2-3 раза несильно стукнул по колесным болтам и колодка отошла. Подошел к др. колесу - пара ударов - щелк - и все ок'. Если нет кипятка, то такой способ тоже можно иметь на вооружении. Практика показала, что работает "сильнее" чем мотор Very Happy
Всем удачи.
ВАЗ21093i; 2002 г. в.
SWB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinYa
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 10:59
я на ручнике машину никогда не оставляю.
в прошлом году тоже была фигня такая же (колодки к барабану примерзли), только на заднем левом.
до того, как меняли барабаны тормозные (оба) с люминия на чугуний (и колодки заодно) такой байды не было.
то ли барабаны фиговые, то ли что-то накосячили при установке.
SashaZ
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:47
Ура. Вылечил проблему. При разборе проблемным местом оказалось выташить шрусы из коробки. Съемником получилось отсоединить наружные. Вообщем с грехом попалам коробка была снята. Второй проблемой оказалось снять корзину. Сняли только после того, как выточили квадрат по головку на 8", ни рожковый, ни накидной не брали. Диска сцепления как такового не осталось вообще, только железо внутреннего круга, если представить диск сцепления в целом, а так одна пыль от накладок. Итого начало работы в 11:00 оканчание 20:30. Это разбор, закупка запчастей, обед и сборка.
Затратные части:
Сцепление в сборе: корзина, диск, выжимной- 1530 руб., масло пол. синтетика ТНК 400 руб., замена пыльника шруса 35 руб. Итого 1935 руб.
Да сцепление поставил КРАВТ, как оно?
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:00
Да не чё нормуль сцепление.
"Страданием своим русский народ как бы наслаждается."
Ф. М. Достоевский
-HaZaR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ischander
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:30
У меня сигналка с автозапуском, поэтому всю прошлую зиму стоял на улице с ручником, вот что я понял, если им пользоваться постоянно (стоянка, развороты и т.д.) то он никогда не примерзает, замечу колодки полный сток, после мойки колодки конечно необходимо подсушить работая ручничком на небольшой скорости. Еще один совет, недощелкивать ручник на 1-2 щелчка, если примерзнет, то то нужно дощелкать до упора вверх, удачи!!!
Dura Lex, Sed Lex.
Ischander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
питон
Авто: ФФ2 1.8 гиа немец
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:54
верно 8-)
,а я всегда на ручнике оставляю и никаких проблем (барабаны чугуний, колодки brembo)
Продолжай движение Smile))
питон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
