Волк писал(а):Поменял ДПДЗ, поставил бесконтактный. Проблема осталась.
Надо было сразу давление померять в рампе, а потом менять.
Проблема с дерганьем или с показаниями ДПДЗ?Волк писал(а):Короче други, поменял в пятницу насос. Машинка полетела. Но, как говорят, беда не приходит одна, прогорела прокладка на штанах, оторвал в выходные правый задний брызговик и возможно продрал днище при езде по бездорожью.
Днище чем лучше заделать пушсалом или тектил для днища взять в аэрозоли?
Сколько примерно стоит поменять прокладку в сервисе?
Вот уж, действительно, полетела - по полям, по горам!.. :cool:Parus писал(а):Волк писал(а):Короче други, поменял в пятницу насос. Машинка полетела. Но, как говорят, беда не приходит одна, прогорела прокладка на штанах, оторвал в выходные правый задний брызговик и возможно продрал днище при езде по бездорожью.
Если б по полям, то другой разговор. Дорога такая при подъезде к родственникам.
