Температура двигателя на ВАЗ 2115.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура двигателя на ВАЗ 2115. вывод темы на печать
Какая у вас температура двигателя?
Трасса 65-70гр., город 70-75гр.
1%
 1%  [ 1 ]
Трасса 75-80гр., город 85-90гр.
21%
 21%  [ 15 ]
90-95 всегда, в пробках растёт.
77%
 77%  [ 54 ]
Всего голосов : 70
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:20
Всем привет,
До 2115 была инж. девятка, там температура всегда была стабильная, в любую погоду 95гр. если ехать по трассе то 90-92гр. в пробках соответственно температура росла до 105гр. после вкл. пропеллера падала 100гр.
Теперь у меня 2115, в такую погоду в Москве, более 75гр. мотор не греется, по трассе вообще 65гр., поменял термостат, стало чуть лучьше 75-82гр. но рабочей температуры в 90-95гр. я уже не видел с начала холодов.
Если кто что подскажет буду очень признателен.
Да прибудет с Вами сила.
MastA [t] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:33
последний вариант, 87-91 всегда, в пробках или по медленной ухабистой дороге растет.
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 12:46
Не мучайся, проверь работу термостата, если с холодного завода нижний патрубок теплеет до 85 гр. ОЖ, меняй термостат, обязательно промой систему охлажения, так как на заводе тудальют фикалий который зачастую даёт накипь. Перед установкой термостат проверь на работоспособность.
У меня после замены термостата (было тоже самое) на скорости 100 по трассе, при включенной печке, 85 гр., температура воздуха -4 гр., никаких фанерок и картонок на радиаторе.
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MastA [t]
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 15:19
Термостат поменял всё работает, а как промыть систему охлаждения?
Дорогой гость
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 15:44
А на чем строится утвержение, что новый термостат работает? Какие предпринимались действия к его проверке?
Промывка систем охлаждения многократно описывалась, можно найти в поиске.
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 15:52
Его ж можно только проверить, поставив в мафынку. Представляю бегать в магазн, один проверил не але, второй, третий... Smile
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 15:53
А начем строится утверждения, что градусник не врет ???
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 16:11
Проверка работы термоэлемента в термостате уже озвучивалась неоднократно. Кладем термостат в кастрюлю с водой и смотрим при какой температуре начинается открываться клапан (температура открытия обычно выбита на самом термостате). Соответсвенно воду необходимо греть, температуру смотреть по градуснику. Обычно такая процедура проводится при замене термостата, чтобы определить его работоспособность.
MastA [t]
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 17:00
Щупал нижний патрубок, нагревается только после 80 гр.
Muskat
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 17:02
Слышал так тож можно но думаю не целесообразно это. Его то поставить в машинку 3 мин. делов то. И проверить реально в работе когда открывается. А насчет кастрюли, не будет же продавец кастрюлю тащить и греть ее, это дома то
Дорогой гость
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 17:15
О чем и разговор, термостат должен открываться на 85 гр., пока ОЖ начнет гнать по большому кругу, и потеплеет нижний патрубок, температура ОЖ в рубашке поднимится под 90 гр.
Не знаю, у меня снятие воздушного фильтра, слив ОЖ, снятие термостата, сборка в обратной последовательности, заливка ОЖ, заняло примерно час.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:07
У меня 88 если печка работает. 90 при движении причем не важно город или трасса (скорость до 160км/ч) в пробках 95 - дальше вентилятор сбивает до 90
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:18
летом строго 90... зимой пока не в пробках - 86... включишь печку - 84..85... а я его менял кстати, первый тоже такой был, думал с этим теплее будет Smile
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:29
У меня вентилятор при 105 включается. Однажды когда термостат накрылся, нагрелась до 118!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:53
Слишком много.
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 08:05
Надо начинать плясать от такого вопроса: ЧЕМ МЕРЯЕШЬ ТЕМПЕРАТУРУ? Если по приборке смотришь, то меняй и дальше термостаты...
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PaSh_ich
Авто: VW Polo S *2011
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 10:12
Проголосовал по 2-му пункту( в основном бывает так), но пока до дачи еду бывает и до 95 поднимается( но не часто), поэтому порой не обращаю внимание.
PS:( Спортивный интерес) А какой термостат всётаки лучше ставить из импорта?(У товарища проблемс (инж))
Lada 21091`1991г > Lada 21150`2005г > VW Polo S `2011г
Как говорится - жить хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
PaSh_ich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
MastA [t]
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 11:01
У меня маршрутный компа стоит по нему и меряю.
Может кто скажет что сделать что бы температуру двигла поднять, а то я так понимаю машина и топлива хавает больше(если не прав то поправьте).
Тут в авто49 видел зимнюю решётку радиатора на 2109, а на 2115 есть такие или нет? а то уж очень не хочется картонку ставить.
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:12
А если у тебя например гланды бы воспалились, то ты их через жопу бы стал вырывать?
Не майся дурью. Купи термостат, повари его в кастрюле с водой и проверь температуру открытия.
И еще вопросик: Когда на месте стоишь, машина нагревается и при какой температуре включается вентилятор?
MastA [t]
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:02
Евген2106 с выражениями пожалуйста по акуратнее, я понимаю что интернет дает некую безнаказанность фразам но все же.
Термостат рабочий, нижний патрубок греется после 83-85 гр. по маршрутному компу, на хх машина нагревается до 105гр. и вентилятор сбивает температуру до 100гр.
Только стоит начать движение, температура моментом падает до 82гр. замеры с включенной печкой.
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 19:53
Летом 90 гр. Зимой 88 гр.
Включение печки сильно не влияет.
Вентилятор включается на 99 гр. (установил с компа), выключается 95 гр.
Renat322 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 22:00
MastA [t] писал(а):
падает до 82гр
ЭБУ считает температуру рабочей начиная с 80 гр и перестает обогащать смесь. Так что лишнего бенза у тебя не жрет
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 22:07
Было такое: 70С зимой на скорости.
И картонку ставил.
Потом поменял термостат, прочистил систему охлаждения двига, и темпиратура уже два года не опускается ниже 90С.
Так что дело все в термостате!!! :cool:
21099i
Drakstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 22:11
Сергей 22 писал(а):
Слишком много.
у меня тоже раз такая ситуация была-несколько дней ездил,потом поменял.Что может случиться при такой температуре? И как это может сказаться в впоследующей эксплуатации?
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 22:29
Ускоренный износ двигателя и особенно его резиновых деталей
Страница 1 из 2
