Eric11
такая вот проблема при скоростьы больше 80 км/ч стрелка датчика которая стоить на 90 очень сильно начинает пригать, в левую сторону доходить до краю. можеть кто знает в чем дело
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Eric11
Отходит провод который на датчике на стрелку.
Eric11
машина 2109 а где этот провод сцука???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Под приборкой
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
а может и на самом двигле, у меня тоже стрелка прыгала, заменил датчик и контаткы зачистил все нормально
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):Под приборкой
не
именно провод на датчике
Motistuta
не
точно нет
это около термостата смари дачик, контакта нет
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta писал(а):это около термостата смари дачик
А точнее под термостатом. К нему один зеленый провод подходит
Motistuta
Сергей 22 писал(а):А точнее под термостатом. К нему один зеленый провод подходит
:cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta
Ты че аську вырубил?
Motistuta
Сергей 22
винду обновлял, чёт там сглюкнуло, лень пока разбираца. Завтра настрою
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
8)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta писал(а):чёт там сглюкнуло
Давай разбирайся.
