Коробка передач, вроде. А передач нет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Коробка передач, вроде. А передач нет! вывод темы на печать
Moreman
Авто: ВАЗ 21102 (1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 15:06
Последнее время заметил, что как-то разболталась кулисса. При переключении легкое металлическое цоканье - ощущается через ручку.
А сегодня при троганьи на перекрестке вдруг первая передача провалилась (просто нет ее и все!), кулисса перемещается свободно по всей окружности, без видимого сопротивления Confused .
Пытаюсь другие найти - тоже нет. Решил что все, приехал.
После полуминуты настойчивых поисков (конвульсивного дерганья ручки) передача неожиданно "нашлась". Дальше ехал без проблем.
Кулисса болтается еще больше.
Народ, чтобы это значило? Насколько может быть серьезно?
Moreman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 15:11
Карданчик возможно сменить надо который соединяет шток выбора передач КПП и рычаг переключения передач, находится эта весч под резиновым чехлом, с задней стороны коробки ближе к левому приводу. Стоимость детали 100р. заменил сам за 1час.
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moreman
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 15:27
Спасибо, дружище!
А что такое происходит с этим штоком?
Как я пойму, что это именно он провинился?
Bam86
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 15:38
Шток ни при чем на него одевается карданчик и контрится болтиком (эта часть под резиновым чехлом), вот этот болт и ослаб у меня, причем резьба нарезана в дюралевом корпусе карданчика и болт входит своим заостренным концом в конусное углубление штока и соответственно резьба накрылась. При установке необходимо точно все отцентровать, чтоб при затягивании этог болта не сорвать резьбу. В общем у меня во всем виноват карданчик.
Удачи
Moreman
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 15:58
Вроде понял, спасибо.
Будем биться.
Любви все полости покорны
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 17:50
Moreman
Возможно еще демпфер разболтался
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
