Сергей Ч
Спецы, совет нужен! мучаюсь 3 год, при -10 и ниже замерзает тросик газа в обмотке , пружины педали газа нехватает вернуться в ХХ, машина разгоняется - приходится глушить. Чем и как смазать?
[/b]
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сергей Ч
моторное загустеет при -25 и как его залить в оплетку?
Chud
Сергей Ч писал(а):моторное загустеет при -25 и как его залить в оплетку?
Шприцом и д****ть туда-сюда тросик.Загустеет не настолько,чтоб заедало,будет у него консистенция литола и что с того?
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Поменяй его и дело с концом. Не помню какя там конструкция, но если как у ручника, то масло не поможет. Если слегка подржавел, то он теряет гибкость и крантец. Только замена. Цена копейки.
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Сергей Ч
залваешь ТОРМОЗУХи!!!!!!!!!!!!
все как рукой снимет!!!
проверено на собственном опыте
-=Worm=-
Авто: 211440-26
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
S.V.D. писал(а):залваешь ТОРМОЗУХи!!!!!!!!!!!!
Всяко может быть. Тормозуха, вообще-то, довольно гигроскопична, потому как спиртовая фракция. Водички в себя натянет, ржа пойдет...
По существу вопроса: почему автор решил, что дело именно в тросике? Замерзуть ему при минус 10 проблематично - он же над двиглом проходит, по любому греет его, ИМХО. По-моему, надо смотреть все места механических соединений: шарнир педали, то место, где трос в салоне уходит в оплетку и т.д. Можно побрызгать WD-40 и посмотреть - уйдет трабл или нет.
Иван Карданов
D_Shatunov писал(а):S.V.D. писал(а):залваешь ТОРМОЗУХи!!!!!!!!!!!!
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Сергей Ч
проверь дроссельную заслонку на всякий случай, вруг там что-то. (если инжектор)
Сергей Ч
машина 2115 инж. выхожу из положения пока -снимаю пластмассовый уплотнитель от влаги он же одевается на рубашку в месте крепления троса к головке бц, но он застревает в секторе, вернее он и застревает на тросе в мороз
D_Shatunov
Сергей Ч писал(а):пластмассовый уплотнитель от влаги
Вот так дела... Ни разу о таком не слышал
Попробуй поменять трос, как советовал Иван Карданов.
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сергей Ч
У тебя там вода после мойки двигателя. Так же как и ты, я мучился прошлую зиму. Почему то она не испаряется оттуда ни хрена. Нужно снять тросик, хотя бы один конец и наклонить вниз, из кожуха и выльется. Потом побрызгать туда (между кожухом и тросом) силиконовой смазкой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
D_Shatunov писал(а):побрызгать WD-40
Сергей Ч
тосол лить боюсь, а вот WD-шку попробую. тросик новый взять можно, но лезть менять больно волокитно и муторно и силикон загнать попробую. благодарю всех!
