Гул при повороте руля.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гул при повороте руля. вывод темы на печать
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 16:16
Здрасте всем. Чет у меня машина вся загудела, коробка гудит(тема хде то неподалеку), теперь ещё и подшипник ступичный загудел. В общем при повороте руля вправо начинает гудеть ступичный подшипник, хотя нет, я думаю что это он, т.к. читал топик похожий читал. Вопрос следующий, ступичный ли это подшипник? Если ступичный то чем грозит мне его НЕ замена?
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 19:34
С одной стороны, может гудеть достаточно долго, с другой стороны, если рассыпятся шарики и его заклинит, можно улететь достаточно далеко.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 11:40
При повороте колеса до упора небольшой ровный гул может издавать граната от недостатка смазки в ней...
Точный диагноз может дать только визуальная ревизия.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 11:43
типа колесо клина поймает?
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 12:29
Поймает,и полет будет долгий и мучительный,только с одним выбором-если правый то- в кювет,если левый- то на встречку 8-)
ТАЗ умрёт последним!(закрались сомнения)
Alex63/63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 12:35
мдя.... Нада ехать менять!
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:58
А резина у тебя какая?
я тоже думал ступичный..
а вот на зиму переобулся, сменил каму на зимнюю резину и шум пропал..хз почему, ездил на диагностику сказали все ок! пятаки нарязал на площадке не шумит...грешу на резину..кама это зло!
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 12:55
На резину не грешу. Переобулся гул остался. Резина-Хакка.
