Поставил новый генератор. Помогите чайнику!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил новый генератор. Помогите чайнику!!! вывод темы на печать
efra2112
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 18:26
Приобрел новый генератор "Искра" 5102.3771-10 (95А) производства ОАО "Элтра" (г. Ржев). При установке возникла проблема: наряду с обычным болтом ?В+? для подключения проводов с АКБ и ЗЗ имеется еще один меньшего размера, вероятно М5. Схемы подключения в коробке не было, подключил по обычной схеме, все на ?В+?. Результат: на холостых оборотах напряжение ? 13,8-13,9В, при движении автомобиля напряжение падает до 13,4-13,5В, при включении потребителей падает до 13В. От нового генератора, да еще и лицензионного, такого не ожидал.
ВОПРОС для продвинутых в электрике: правильно ли я установил этот генератор или возможны какие-либо альтернативные варианты?
Удачи! Андрей
Последний раз редактировалось: efra2112 (08 Ноября 2006 10:41), всего редактировалось 1 раз
efra2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_len
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 18:32
правильно...
регулятор вместе с темой в топку....
я тоже новый брал такаяже ху...ня (купил 3-х уровневый и наступило счастье!)
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
А по-моему, всё нормально Smile .
Дополнительный болт вроде как на кондей расчитан.
efra2112
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 19:10
Года полтора назад поставил я себе такой регулятор. Отъездил недели три в среднем положении, был доволен результатом. Потом случился небольшой кирдык, до сервиса доехал на АКБ, на гене пришлось заменить мост, а 3-х уровневый регулятор накрылся медным тазом. Что явилось причиной, что следствием история умалчивает, но электрик на сервисе (толковый, кстати, мужик) очень сильно ругался и настоятельно рекомендовал использовать только обычные калужские регуляторы.
Удачи! Андрей
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 01:12
Схема подключения такого РН есть здесьhttp://www.vinnitsa.com/vtn/ru/5102.shtml
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
efra2112
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 10:23
Спасибо за доп.инфу. По схеме видно, что подключается как и обычный РН. Кстати, этот дополнительный болтик под клемму имеется только на 95-ти амперной модификации генератора. 80-ти амперные генераторы данного производителя, согласно схемы на официальном сайте, его не имеют. Спасибо.
Удачи! Андрей
