Прокладка ГБЦ покоя не дает.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прокладка ГБЦ покоя не дает. вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 21:45
Подскажите, если немного подтекает прокладка (незначительно убывает антифриз в бачке, уровень масла не меняется, тосола в масле нет), кроме засирающего эффекта еще какие-то негативы есть в этой хрени? Так просто еще и не решил, менять ли прокладку, просто подтянуть или забить на это дело и не рыпаться, т.к. могут и детали быть с браком.....
Спасибо.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 22:12
Анджей
У верен в диагнозе?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aнджей
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:17
_McRae_ писал(а):
локализовал точно
Да, клапанная крышка не текет. Из под бошки сочится.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:38
В тасол пузыри идут иль герметично?
Если всё ОК тады забей Smile
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 11:11
ну если точно прокладка ГБЦ, то скорее всего скоро еще больше прогорит, а там уж последствия всякие разные могут быть
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:11
В бачок всмысле? Нету там пузырей.
По-идее все говорят что это не может быть ГБЦ, а прокладка клапанной крышки. Немного она запаотевает, но сомневаюсь, что потеки внизу ДВС вызваны ею. Вообще, так трудно определить откуда засирание идет....
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:12
Если пузыри идут, то писца.
Типа, стою один, в чистом поле при морозе в -30.
Не рекомендую в этом случае забивать, тем более тачка, судя по всему, еще на гарантии.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:30
Менять надо, и чем раньше-тем лучше. Доездишься до одной поры - потом
на офигенный ремонт попадёшь... Хотя и этот не дешёвый. Просто снять башку и поменять прокладку ГБЦ возьмут штук 5.
Ваз 21102 2000год. Триумф 100.Фарш.
Андрюхич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:36
Штук 5 чего? :ooo:
Shes110
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:38
Андрюхич
Там и самому делов не надолго.
Анджей
Надо полагать (или хотя бы надеяться), что рублей Very Happy
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:53
Shes110
Да ну нафиг! Это получается 170 у.е. Да за такие деньги я загрызу и продавцов и сервисменов всех.
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 14:11
Если уверен, что виной прокладка ГБЦ, то менять. Иначе сам понимаешь, прогорит больше и до гидроудара не долеко. А это уже .......
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 14:16
А как визуально диагностировать это? А то что-то стремно стало..
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 15:04
Волк - в том то и дело, что все подозрения строятся на небольшой кромке масла по краю ГБЦ, там где голова с блоком соединяется. Там же есть маленькие (размером с пару милиметров) наплывчики запекшегося антифриза (два кажись в уголках). Она (прокладка эта) что самое страшное может и не при чем, вдруг окажутся детали кривые.
твм
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 15:26
походу дело не в прокладке ГБЦ, тосол уходит куда то на сторону, хомуты, бачек, пробка бачка, отводная трубка и т.д и т.п.
это скорее всего прокладка клапанной крышки или пробка маслозаливной горловины.
С этой стороны из под прокладки ГБЦ тосол не пойдет. но с убыванием тосола надо разбираться при морозах эта жидкость ручьем потечет.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 16:34
Анджей
Может случайно антифриз пролил на клапанную крышку? Вот он и запёкся. А уровень ОЖ насколько незначительно уходит? Бачок расширительный сухой? Передок, на котором крепится рулевая рейка сухой? Помпа не подтекает (у меня за два дня поллитра уходило)? Шланги на термостате сухие? Из-под сливной пробки радиатора не течёт?
Павел
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 17:49
Это где же такие цены? Месяц назад менял прокладку ГБЦ. 790 руб. работа + сама прокладка точно не помню сколько (ну не больше 200 руб)
А менять однозначно и как можно скорее!!!
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 18:27
Визуальная диагностика - это когда машина как хоттабыч парит из выхлопной трубы. Принюхайся-должно тосолом горелым вонять.Если это есть-диагноз 100%,т.к. ОЖ в цилиндр попадёт тока через прогорелую прокладку. А самому,в принципе,сделать можно,только если не знаешь что и как - нефиг соваться, уж больно много всего снимать надо. 8-)
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 18:33
Может ты её менял мимо сервиса,лично со слесарем? Я в сентябре менял прокладку ГБЦ, левый ступичный подшипник,масло в двигле, прокладку выхлопного коллектора(вместе с ГБЦ), прокладку между штанами и катализатором. Запчасти свои. Делал в Кирове, на одном из лучших сервисов.За всё про всё взяли 6,причём сказали,что ГБЦ около 5,остальное штука. И в прейскуранте так написано. И в других сервисах то же самое.Почти.
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 18:41
Замена головки двигателя в сборе 08 1500р.+500р. рег. клапанов.
Ремонт головки 16 (замена клапанов, направляющих, притирка) 4500р.+ запчасти.
Ремонт головки 08 (замена клапанов, направляющих, притирка) 3000р.+ запчасти.
Взято с сайта одного из сервисов в Москве.
Павел
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 18:45
Замена всей головки???
Судя по-всему,одна замена клапанов стока стоит? Ну, и притирка?
Волк
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 18:49
Андрюхич
Я спрашивал у них, они сами снимают, ремонтируют и ставят за 3000 руб.+ запчасти.
Мне Кум затак сделал, только запчасти 2500 руб. обошлись.
ОФФ, это ты на аватарке? Танки грязи не боятся! Very Happy
Павел
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 18:53
Ну,вобщем,в Москве цивилизация ушла немного вперёд. Вот и подешевле.
Но,согласитесь,всё равно стока бабла выкидывать надо из-за фигни Surprised
Shes110
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 06:23
Анджей
Если есть возможность, сфотай, выложи фотку, поглядеть что и как.
Karakurt80
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 08:55
Отнюдь. Цены официальные, прейскурант на стенке висит. 790 руб. и не рублем больше. Делали как в мурзилке написано. Только положительные эмоции....
Страница 1 из 2
