Вопрос к электрикам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос к электрикам вывод темы на печать
снр
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:09
Уже спрашивал,но все молчат.Может все-таки кто-нибудь подскажет?
При включеном бл. или дал. свете ,когда включаю омыватель стекла этот с..а свет гаснет. При этом не срабатывают щетки и тускло горит лампочка обогрева заднего стекла.Если свет выключить,то все ок.
Но и это еще не все. Сегодня на трассе свет погас,щетки работают только во2-3 режимах.Лампочка обогрева заднего стекла тускло горит.Полез под капот,подергал за провода,вроде прошло,а потом по новой.
Где хоть искать? :-(
снр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:15
низкая панель чтоли?
Чя смари....старый с керамическими предами?
снр
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:17
панель низкая. прадохранители обычные,старого образца.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:18
значит меняй чя на старого образца но с ножевыми предами
проблему решишь имхо
снр
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:20
вариант с ящиком посмотрю завтра- послезавтра.но что может быть еще?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:22
снр
да нчиего:)
в нём у тя кз
отсюда и косяки такие
снр
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:24
буду проверять. спасибо и за это.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:29
попробуй в начале его снять
разобрать
пролдить всё внутри вдшкой, почистить потом
все клемы зачистить, собрать, пролить опять ведехой и поставить
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:32
Масса гдето патерялась
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
снр
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2006 23:42
а где могла потеряться?
