Литые диски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Литые диски вывод темы на печать
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 12:50
Всем привет!
Купил литые диски на 14, с вылетом 40 мм (заводская рекомендация - 35 мм), соответственно колея стала меньше на 10 мм и переднее колесо при поворте до упора стало задевать за что-то, в связи с этим вопрос: можно ли между диском и ступицей установить дистанционные шайбы для компенсации вылета, и не повлияет ли это на безопасность. Хотелось бы услышать ответы специалистов.
Заранее благодарен.
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 12:52
Физику процесса объяснить не могу, но мне кажется что повлияет, причем довольно сильно. Засчет того, что диск не плотно прилегает к ступице, болты от ударов не может срезать или погнуть?
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 12:58
Прилегать он будет плотно, шайбы будут таким же диаметром, как и привалочная плоскость тормозного диска
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:49
Жека на 11 писал(а):
Всем привет!
Заранее благодарен.
Почему бы не задать эти вопросы в разделе посвященном специально этим вопросам? http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=13
Jabber Powered (контакт по запросу)
ReVis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 11:46
Что-то моя темка не интересна что ли? Мужики помогите советом кто может.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2006 11:48
нету специалистов.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дима57
Авто: Largus, Focus
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 01:50
Цепляет за подкрылок,если сильно то поправь или замени подкрылок иногда помогает, если немного то впринципе ничего страшного, подкрылок протрется через 3-4 года повседневной езды,не раньше, у самоко диски шириной 6. А всякие шайбочки выбрось из головы.
дима57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дима57
Авто: Largus, Focus
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 01:51
А еще подкрылки бывают универсальные, полное г..., поэтому и шаркает
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 11:53
Жека на 11
Нужно ставить не шайбы, а проставки 5 мм выточенные из стального круга, по диаметру равные привалочной плоскости диска.
А проще выкинуть нафиг подкрылки, за которые и цепляют колеса. У меня стоят диски 15" с вылетом 35 и резина 195/50R15 и ничего не цепляет
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikola802
Авто: MB A250
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 17:57
Возьми алюминиевые проставки Isotta или ProSport. Более длинные болты должны входить в комплект. Проблем с прочностью крепления и точностью установа колес не будет.
"Под самым красивым хвостом павлина скрывается обычная куриная ж#@а. Так что меньше пафоса, господа."
Фаина Раневская
Nikola802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 01:32
Кхе-кхе - диски которыми комплектуются 10-ки на конвеере R13 ET40 J5 и R14 ET40 J5.5
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дима
Авто: ВАЗ-2110, 8 кл.,99 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 01:42
Да забей. За подкрылки даже обычные диски и резина задевает при полном выкручивании. Т.е. зимой по снегу с заносом не поразворачиваться
Дима, ВАЗ-2110, 8 кл.
Дима сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Серега-
Авто: 21124 люкса, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 19:15
У меня с завода на люксе R14 ET35 J5.5
-Серега- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
