Из-за чего проскальзывает ремень генератора?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Из-за чего проскальзывает ремень генератора? вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 13:57
Может не из-за того что натяжение неправильное, а только потому что вода попала? Пару дней просто ужасная сырость была, так со свистом проскальзывал, вольтметр 12 вольт при езде при этом показывал вместо 13,9.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 14:38
может и поэтому
нажми на ремень и всё поймешь
отправлено из толчка
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_len
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 14:42
да потдтяни....
если не погнеш вал генратора то будет тебе счастье Smile
Лада, да чтож тебе все время НАДО!
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 14:58
Анджей
Конечно Smile потому нужно двинуть рацпредложение на ВАЗ Smile чтобы они тупые поняли - что ремень генератора нужно тоже делать ЗУБЧАТЫМ! Smile
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 15:07
Автол писал(а):
Анджей
не надо, зубчатый на зубиле уже проходили Smile
лопнет - в дальней дороге и не заменишь вовремя, особенно если
запасного нет. вот тогда будет "превед" :-D
а поликлиновый сдыхает постепенно и даёт об этом знать.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2006 15:13
adav писал(а):
поликлиновый
То есть наши ремни с продольными зубцами так называются?
Прогиб по мурзилке должен быть 1-1,5 мм. У меня вроде так и есть.
То есть во всем виновата попавшая влага?
