Alex-kon
Авто: ВАЗ 21093i 2004 г.в.
При торможении движком катишься при включенной передаче и перед остановкой выжимаю сцепление и на тормоз. Так вот при выжимании сцепления обороты падают до 0 и движок колбасит некоторое время, потом все приходит в норму. Может кто сталкивался с такой же ситуевиной?
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Alex-kon писал(а):При торможении движком катишься при включенной передаче и перед остановкой выжимаю сцепление и на тормоз. Так вот при выжимании сцепления обороты падают до 0 и движок колбасит некоторое время, потом все приходит в норму. Может кто сталкивался с такой же ситуевиной?
Может ведет сцепление и оно не до конца выключается ? А ты передачей "глушишь" двигатель. Если со сцеплением все нормально, то я бы посмотрел в сторону холостых.
DidJ
Авто: Нива, А1
Двигатель плохо осуществляет переход с режима торможения двигателем в режим хх. На карбе это клапан и ЭПХХ, на инже на скажу что конкретно за это отвечает.
Alex-kon
Со сцеплением все нормально. Я тоже грешу на холостые. Холостые на прогретом движке низкие около 500. РХХ поставил новый, дроссельный узел промыл.
ziserg
Alex-kon писал(а):Со сцеплением все нормально. Я тоже грешу на холостые. Холостые на прогретом движке низкие около 500. РХХ поставил новый, дроссельный узел промыл.
Если низкие, то возможно переливает, дым на холостых не темный ?
Как следствие перелива, вполне может быть, что смесь на столько переобогащенная, что просто не сгорает и падают обороты....
Alex-kon
Дым нормальный. Когда разбирал ДУ игла РХХ выдвинута больше, чем на 23 мм как написано в мурзилке и из-за этого наверное смесь переобогащена. Наверное надо ехать на диагностику.
ziserg
Alex-kon писал(а):Дым нормальный. Когда разбирал ДУ игла РХХ выдвинута больше, чем на 23 мм как написано в мурзилке и из-за этого наверное смесь переобогащена. Наверное надо ехать на диагностику.
Вполне возможно из-за этого, съездий..., сразу все прояснится.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Alex-kon писал(а):Холостые на прогретом движке низкие около 500.
Этого очень мало
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сергей 22 писал(а):Alex-kon писал(а):Холостые на прогретом движке низкие около 500.
Этого очень мало
Для Волги самый раз
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Zmey_1983
Сергей 22 писал(а):Ну у него же не Волга
Да это я так шутю
Koma123
Авто: ВАЗ 2114 (28.12.2005)
у меня такая же фигня.
ездил на диагностику сказали что надо перепрошиться.
