Кудасов
Нис того ни с сего, менял реле в блоке предохранителей, не помогло. чём дело?
Boriskin
Авто: Лексус
реле поменяй
может колодка нужная не до конца вставлена
aviatorrr
Кудасов
Переключатель мож
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr
Слыш
Кудасов земляк наш.
Возми заведомо исправное реле
aviatorrr
Сергей 22 писал(а):Слыш Кудасов земляк наш.
Вижу не слепой
Сергей 22 писал(а):Возми заведомо исправное реле
Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
Разбирай двигло дворников. Но не сам двигатель в виде баченка, а то к чему крепится трапеция (шестерня мотор редуктора). Там не сложно. Почисти контакты они у тебя все время дают на двигло 12В а должны размыкатся и смаж мотор редуктор, после этого все будет ок. Если хочешь меняй двигло.
Р.S. Бывает 2 вида такой проблемы:
1. Как у тебя нету паузы.
2. Останавливается в каком-нибудь другом положении.
Виноват двигатель.
См. мурзилку. там его разбирают.
8-)
aviatorrr
Nike22 писал(а):1. Как у тебя нету паузы.
Обычно ето всё вместе происходит
но мона проверить 8)
yta
Авто: ВАЗ 21099
была аналогичная проблема... пришлось менять "черный ящик"
сгнил...
То же самое, как холода, пропадает прерывистый ход дворников.
Потом машина прогревается и всё нормально.
Глюк автоваза.
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Колодка у движки дворников скорей всего окислилась.У меня наблюдалось абсолютно тоже самое.
З.Ы.Разомкнуть,почистить контакты,спрыснуть,сомкнуть.
Vladimir-099карб писал(а):Колодка у движки дворников скорей всего окислилась.У меня наблюдалось абсолютно тоже самое.
+ обмыть
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
а у меня иногда не выключаюца дворнеги. подрулевой с..а, поменять впадлу :grin:
