Уurka
Народ выручайте!!! Прихожу сажусь, ключ в замок, ничто не предвещает беду - тесты там всякие, лампочки на приборке хорошо горят, начинаешь крутить и все, как будто акума села, подчеркиваю-КАК БУДТО!!! Вчера потаскали - завели, долго поездил - фары, печка, гена заряжает, сегодня тоже самое............. Sad Может со стартером какая-то беда или пробивает где, выручайте!!!
Boriskin
акб зарядкой заряди
гена можент и заряжает, но есть утечка тока, вот у тя за ночь акб и садится....
Vovanych
Клемы на АБ почисти.....
Как вариант - плохой контакт на одной из клем аккумулятора, из-за этого в момент включения стартера, происходит падение напряжения. При этом, если заведешь, АБ будет заряжатся, фары будут гореть, с толкоча будет заводится.
u313
При езде по городу севшую АКБ зарядить очень сложно - долго ездить придется (несколько дней подряд и без особой нагрузки типа фары, обогрев стекла). Нужно снять АКБ и зарядить при помощи з/у, контролируя заряд по плотности (ареометром).
Flop85
У дружбана на 04 было тож самое... Оказалось - со стартером беда. Правда, мы сначала пытались прикуриться.. но не вышло. а с толкача - с пол-пинка завелась. Попробуй прикуриться, если не получится - значит стартер.
DidJ
В первую очередь проверяй массу. На АКБ и на двигателе. Было подобное. Вот отчет.
Уurka
Спасибо за советы, дали надежду не геморроиться со стартером, сейчас поеду в гараж с массой разбираться!!! 8-)
Boriskin
Уurka
вдшкоё её и шкурочкой;)
