Из ваших постов, я понял, что вы думаете, что вторая цифра в вязкости масла означает предельную температуру его применения? (10W60 значит до +60) интересная логика.
А когда вы ездиете на машине температура в двигателе у вас тоже +60?
Для тех кто незнает, вторая цифра означает класс вязкости масла при 100 *С т.е при рабочей температуре двигателя. Это значит, что при 100*С масло с вязкостью 10W60 будет гуще, чем 10W40. И способно нести большую нагрузку в парах трения. А температура на улице здесь не причем, в двигателе и зимой и летом одинаковая температура.
ВАЗ рекомендует к применению 10w40, а 10w60 это масло той же ( 10) вязкости но с большей стабильностью. О ней ( стабильности) говорит вкратце вторая цифра. И 60 это уже элита. А машин которым показано ездить на 0w30 я вообще не знаю. "0" это вода! И чем тоньше и нестабильнее плёнка тем проще достать вкладышу до коленвала."
Да, вы так ничего и не поняли, а жаль.
Проще говоря в попку все эти цифири. Есть соседи по гаражу, стоянке и т.п. Завелся без проблем в такой-то мороз и с таким-то маслом (и аккумом), значит плюсик маслу, другой сосед и с троса не смог - минус...
wasya_kurolesov, куролесов ты и есть
Литературу по маслам
узучаю уже 6-ой год ежедневно
доступным для вас языком- всё равно
не поняли
т.к многие о них неведуют
Все эти,как вы пишите:"фантазии",вы и сами найдёте при желании.
В характеристиках на моторные масла часто указывается температура застывания, но между температурой застывания масла и предельной температурой холодного пуска двигателя нет однозначной зависимости.
Да хрен с ней с этой цифрой то второй всеравно ЭТОТ чел будет ходить по рынку в -25 со своей лохматой книжицей в кармане и выбирать подешевле и с меньшей ГУСТОТОЙ
я тоже лоханулся (с теорией, но не с практикой ) слегонЦа с кем не бывает
смысл приведенной мной цитаты одного уважаемого человека
Boriskin
не боись !!! ... я еще лью 5W50 )))
